chasis C-750 revienta c415 y C611
Nieto Cristian Damian
hola, tengo un sansei con chasis C-750 el cual al conectarlo revienta los filtros mencionados ambos de 33x160v ya verifique si hay algo en corto y nada, en un rato voy a proceder a reemplazar el str50103, alguna sugerencia en este problema?
aguilazo.cordero
hola rev si tu volt no esta mas alto y cambialos todos (((((saludos)))))
recién empiezo con este, la cosa es que bien lo enchufo explotan, pero empezare por la fuente
hola, la solucion a este problema fue reemplazar el STR50103 el mismo se puso en corto y me mandava la tension directa del filtro principal haciendo que pase la capacidad de los filtros que explotaban
warneri92
warneri92
66.404
obviamente que pasa en la fuente HOT???? que pasa en la fuente hot? si alguna resistencia esta fuera de valor o el regulador con corto o cruzado o algun filtro en mal estado en primario suele suceder que hay sobrevoltajes en secundario con varias consecuancias llegan a reventar horizontales verticales integrados de audio y un sin fin de componeentes
