tengo una microsonic 20rwc de 21", la tv encendia bien hasta hace poco, ahora no me enciende, verifique el rectificador de diodos LB-156 de 71a y se lo reemplaze por uno de LB-156 de 21a fue el unico que consegui mas parecido, la tv no me da corriente en el flyback ni en el horizontal....alguien me da una mano?
aparentemente la falla se encuentra en la fuene primaria, revisa resistencia elevadora, resistencia de descargar, filtro principal, regulador de voltaje, regulacion de zener y optoacoplador, SUERTE COLEGA
bueno la resistencia elevadora se encuentra en la fuente primaria al inicio de circuito ,es un cuadrito que tiene 3 patitas, para saber su estado agitala si escuchas algun ruido en el cuadrito osea la resistencia cambiala y la resistencia de descarga se encuentra antes del primer capacitor ceramico que se encuentra en paralelo al AC. normalmente suele ser de 4 megas a 6 megaohms, lo siento no tengo una foto espero te sirva mi informacion-SUERTE
y disculpa mi ignorancia, pero como puedo comprobar la fuente primaria, el regulador de voltaje, el regulacion de zener y optoacoplador??? con regulador de zener no te refieres a el puente rectificador??? desde ya gracias
aver amigos, encontre algo, ahi una resistencia de esas como un cuadradito blanco, tiene escrito arriba, RSR-5W, de 22K.
Note que dicha resistencia estaba calentando al tocarla con el dedo, la saque, la medi con el tester en prueba de diodos y no me da continuidad, la medi en resistencia y me da los 22k, la medi puesta en la placa con la tv conectada y en 1 de las patas tiene 125v, pero en la otra apenas 1v, la lleve a una casa de electronica y el tipo me dijo que estaba bien..???
aver harvey pastora mas o menos me voy guiando por lo que me decis, te ago una consulta, cuando mido el filtro principal, el de 400wv 150uf, cuando mido el terminal + del condensador me da una lectura de 250v de alterna, pero cuando mido el - no me da nada de voltaje, eso esta bien?? y midiendo las + y - a la vez con el tester me da 700v??
hola eso que me dices es muy extraño el voltaje que debes tener en el filtro varia segun el voltaje domiciliar haber chico si el voltaje de residencia es de 110ac entonces mide el filtro en dc coloca bien las puntas en dichas polaridades y tendras que tener 155 voltios en continua, pero si el voltaje de residencia en tu pais es de 220ac entonces mide en continua el filtro y tendras que tener 300voltios en continua, recuerda que el filtro principal es electrolitico por eso no lo debes medir en alterna y te esta marcando esa cantidad. corrige y verifica, comenta y SALUDOS.
bueno sigo con esta TV, cambie el filtro principal y ahora el tv amaga a encender, se escucha el desmagnetizador como enciende, pero el tv no da imagen...medi el flyback y no da voltaje en ninguno de sus pin?
tengo 12v en el filtro principal y en el desmagnetizador, en la fuente no tengo voltaje, en el horizontal tampoco, en ninguna de sus patas, en el FLYBACK tampoco....que puede ser?
revisando un poco mas, encontre que en todos los pines del vertical tengo 350v mas o menos, tambien revise el flyback y no tiene voltaje, y en el colector del flyback en todas las tv que he provado al tocarla con el tester larga un chispaso, en esta parece estar muerto..?? sera el flyback o sera que no le llega alimentacion?? en caso de que fuera alimentacion en cual pin se alimenta el flyback???
Hola colega en el filtro principal mide directo a cada extremo con las terminales correspondientes de tu voltimetro en DC tomando en cuentas las polarizaciones, te debera marcar 155voltios si el voltaje de residencia es de 110ac y 300v si el voltaje de residencia es de 220ac, si tu voltaje no esta o esta muy bajo tu problema es mas atras, revisa los voltajes de la seccion secundaria mide despues de los diodos b+ 130voltios, ic de audio 12 voltios. 33 voltios para el tunner y 5 voltios para la eeprom, si algun voltaje falta cambia su rectificacion y si aun asi no aparece la falla esta en la seccion primaria, aclaro que si el flybak no te esta sacando voltajes en ninguno de sus pines no puedes tener esos 350v en el vertical porque recuerda que el flybak saca el voltaje del vertical que son 24 voltios. SUERTE Y SALUDOS.....................................
hola amigo primero debes de identificar si hay falla parte por parte ya que sin terminar de revisar la fuente ya estas en el horizontal y en el vertical ,empieza primero con lo de la fuente hasta que no estes seguro de que este bien no camines hacia otro lado aisla tu fuente y prubala primero sin carga y despues conecta cada etapa y asi hasta que vayas descartando secciones espero te sirva este tip comenta y valora.
ya verifique que en el filtro principal ahi 330v aprox, y medi desde la pata pos del filtro principal a cada pata de la fuente, y en el lado de la fuente que da hacia el filtro principal si tengo el mismo voltaje de 330v en la fuente, pero en las otras 6 patas de la fuente ahi 0v, y de ahi para abajo hasta el flyback no encuentro voltaje en ningun lado.... sera la fuente???
hola colega, 330v esta un poquito elevadito deberias tener 300 voltios con el 5 por ciento de variacion, pero en fin , si esta tv ocupa regulador o STR o algun otro tipo de regulador intenta cambiarlo y verifica si el voltaje aparece, SUERTE Y SALUDOS....................................obviamente el problema esta en la fuente.........................
bueno la fuente tiene STR 6707, medi el voltaje y tiene 320v aprox en la pata 1... a las demás patas no les va voltaje...
bueno al enchufar el TV solo se escucha el desmagnetizador pero el led de stand by no enciende a pesar de tener 5v en sus patitas.
medi el voltaje en el horizontal y da unos 3v en cada unas de sus patas, también medi en el HORIZONTAL y en sus 3 patas tengo 3v también... que puede ser?? el STR esta fallando??
