*Daytron DTV-12 B&N imagen temblorosa
robiel
robiel
1
hace 18 años
hace 18 años
Tengo un TV Daytron, modelo DTV-12 en Blanco y Negro con la imagen temblosa. Lo hace esporádicamente, y en ocasiones cuando uno lo desconecta por 2 o 3 minutos, se le quita el problema por cierto tiempo. Aun no he destapado el TV, pero quisiera tener en mente una posible solución cuando lo haga. Saludos.
prada javier nestor
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo.seguro tienes problemas de filtros,tienes que probar los filtros de vertical y de fuente.puedes probar con un filtro en paralelo de 100x350v.suerte
Julio Amilcar Jolon
hace 18 años
hace 18 años
Amigo hace lo que te dice el colega prada javier y tambien resolda toda la tableta especialmente en la etapa de vertical, fuente, y horizontal. Gracias por leer mi sugerencia y suerte.
daniel correa
hace 18 años
hace 18 años
coincido con el colega anterior en que tu problema es de un filtro aclara si temblequea de vertical u horizontal. por otra parte para encontrarlo te sugiero que lo hagas funcionar hasta que te haga el defecto y luego con un enfriante en aerosol vayas rociando los filtros para saber cual te esta fallando. comenta como te fue.
