Telefunken tk2929stx reemplazo de IC Vertical TDA8177
dupuy electronica
Hola amigos... recurro a ustedes para ver si me pueden dar una orientación con este tv que primeramente ingreso con la R419 de 680ohms y con el IC TDA8177 quemado. Reemplazé la resistencia y el IC y salio andando perfecto durante un buen rato. Al otro día lo vuelvo a prender y enciende con la linea horizontal unos segundos y luego se protege. Reemplaze el TDA 8177 por un LA78041 y noto que caliento demasiado. Mi pregunta es si alguien sabe si estos dos integrados son compatibles y de paso les paso las tensiones en el IC vertical para que me digan si estan correctas: Estas tensiones estan tomadas con el LA78041 puesto: pata1:3,4v pata2:14,5v pata3:-12v pata4:-14,5 pata5: 0v pata6:15v pata7:15v Saludos cordiales a todos. Gabriel
warneri92
warneri92
66.404
uno es a 40 a voltios y el otro a 24 mira y comprueba http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/EN7966-D.PDF http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/2/046u503itx0zkalfqtwkl9jwtaky.pdf
Nieto Cristian Damian
Hola ,por lo que yo se lo puedes reemplazar por el ,LA 78040 Y LA 78041 ,suerte
