sigue sin prender mi tv samsung
inocente guardian
saludos colegas y amigos de yo reparo como sabran tengo una tele samsung modelo cl-29m16m chasis ks7a y no la puedo hacer prender encontre en la fuente el regulador y un diodo zener de 33 volts en corto y los cambie depues la fuente oscilo pero no se si esta trabajando correctamente al conectar la tele a la linia de CA el voltage de +B sube a177 volts y luego va bajando hasta quedar en 104 volts y cuando le doy la orden de encendido hace como si fuera a prender pero no prende se oye que se desactiva el relay y cancela el voltage de la fuente si alguien conoce los pasos para darle solucion a esta falla les agradesco me los hagan saber
eduardo enrique salazar
ya revisastes el salida horizontal que no este dañado comenta y valora
victormorawinsil
te recomiendo que cambies la salida horizontal la que tiene te puede marcar como buena pero ya no sirve pon una nueva de calidad y la tv funcionara tan bien checa el capacitor que esta junto ala salida horizntal puede terner fugas. espero te ayude comenta y valora
inocente guardian
pensando que pudiera ser la salida horizontal ya he cambiado el transistor de salida lleva el numero J6810D y le puse uno igual pero la falla continua hace lo mismo el capacitor no lo he cambiado lo voy a cambiar y comento saludos
luis tartaglia
Hola ami8go si no sabes si la fuente te este funcionando bien tienes q desoldar la pata del colector del transistor de horizontal y coloca un foco de 75w - y ve como regula las fuente mide v en stambay y cuando des power- y di q pasa
inocente guardian
saludos tengo una duda el capacitor que debo cambiar es el de sintonia horizontal? y tambien viendo el diagrama que consegui me doy cuenta que trae otro transistor diferente ae salida horizontal sera que hay dos verciones de este chasis porque en el diagrama el transistor no tiene diodo y en aparato que tengo si tiene diodo como decia en el post anterior es el j6810D y en el diagrama es D5703
inocente guardian
amigo luis tartaglia eso de el foco ya lo hise desconecte el colector y puse el foco pero no da tiempo de medir el voltage porque el foco prende intensamente y luego se apaga y el voltage de la fuente se bloquea entonces esa es mi duda si esta trabajando vien o no cualquier sugerencia o consejo es vienvenido saludos
sapinch
sapinch
184
amigo revisa resistencia R821 de 133k que no este alterada y cambia el DZ805 tl 431 y comentas ¡¡saludos!!
max75
max75
1.749
que modelo d samsung es
inocente guardian
es samsung modelo CL -29M16M chasis KS7A29M16 lo que pasa que consegui uno que supuestamente era el chasis pero el diagrama que necesito trae diodo interno en el transistor j6810D y el que me prestaron el transistor viene sin diodo D5703 saludos
rogelio001
hola el transistor que le trabaja bien a la tv samsung es el d2499 lo he puesto en varias tv samsun y han quedado.
sapinch
sapinch
184
necesitas ver si tu voltaje de b+ esta estable porque si la fuente tiene mas de lo que marca el diagrama que dice es 130v se va a proteger y no va a encender si desconectas el transistor de horizontal y pruebas el b+ cuanto voltaje tienes?
inocente guardian
si desconecto el colector y conectada la tele el voltage de B+es de 177 volts y despues va bajando hasta llegar a 105 volts dandole la orden de encendido sube otra ves el voltage a 181 volts esto es con el colector desconectado estara mal la fuente?
sapinch
sapinch
184
el voltaje de 181v es demasiado alto necesitas checar el tl 431 o kia431 y reistencias y componentes al rededor para estabilizar el voltaje a 130v y puedes probar con carga falsa foco de 100w a220v o 60w a 120v y tambien el opto acoplador y comentas ¡¡saludos!!
inocente guardian
saludos amigo SAPINCH cambie la resistencia 821 de 133k porque estaba alterada y la tele prendio solo que ya trabajando el voltage de B+ esta en 138 volts en ves de 130 volts
sapinch
sapinch
184
para asegurar el tl431 lo podrias reemplazar la tv es de 29" y al parecer puede trabajar con ese voltaje la probaste con carga falsa?
