Sanyo LCD 32XH4
Roke2
Roke2
825
Hola amigos del foro, les consulto, segun el cliente el TV se habia mojado luego de una tormenta, cuando lo encendieron no agarraba los canales, (no funciona por RF), si funciona por Audio-video, desarmo y compruebo que aparentemente se habia mojado el sintonizador, estaba muy oxidado,procedo a desconectar la placa donde esta el sintonizador saco las tapas y limpio y seco con un secador de cabello, vuelvo a armar y sale funcionando por RF, buena me dije pero surge la falla que no tiene audio en ningun canal, cuando uso la salida de audio video y la monitoreo en otro TV si tengo audio perfectamente,(en el TV que uso de monitor) o sea que si conecto en esa salida un home teatre tengo audio perfecto, cuando conecto la entrada de audio video no tengo audio,se entiende verdad?cabe señalar que cuando cambio de canal sale en el medio de la pantalla los siguientes numeros 3 A2 1 51(en color rojo) no se que es, en el margen superior derecho sale en este orden, de arriba hacia abajo P C18 (en verde) AUTO (en amarillo) corresponde al sistema ESTEREO (EN VERDE) corresponde a la configuracion del audio, en este caso configurado en estereo (MONO) corresponde a la señal que el TV esta recepcionando todo esto o sea el cambio de canal lo hace de una manera mas lenta de lo normal, de por si los LCD son lentos para cambiar de canal, la salida de audio se encuentra bien, no esta quemada, si algun colega me puede dar una mano, desde ya muchas gracias,saludos roke2
jairotev
jairotev
849
No comprendo bien tu problema, no tienes audio en el tv? ni por RF ni por A/V?
Roke2
Roke2
825
[quote="jairotev"]No comprendo bien tu problema, no tienes audio en el tv? ni por RF ni por A/V?[/quote] Exacto amigo,gracias por responder,ya solucione el problema,ingrese al MS y en Properties ver factory encontre 1 2 3 4 y debajo de 1 habia 1,debajo de 2 A2, debajo de 3 1 y debajo de 4 51, asi que puse debajo de 1 un 1( en pantalla me salia un 3) y de inmediato salio el audio,tanto en RF como tambien por audio-video,subo el manual de servicio,saludos http://www.4shared.com/office/xE9cKHdP/Sanyo_LCD-32XH4_Chassis_UH2-L_.html?
pajarolocotronico
sabes como sacar modo infantil
Roke2
Roke2
825
[quote="pajarolocotronico"]sabes como sacar modo infantil[/quote] Hola amigo, no se como se saca el modo infantil,en mi respuesta anterior esta el manual de servicio del TV descargalo y fijate si explica el modo,gracias un abrazo,
Roke2
Roke2
825
Hola amigos mil perdones por la demora, paso a explicar como solucioné el problema,el cliente me contó que manos traviesas habían ingresado al MS y por lo visto habían tocado algún dato y generado tal problema, ingresé al MS (tecla 1 en control remoto y MENU en TV) y en Properties me desplacé hasta VER FAC, en éste ítem sale de izquierda a derecha 1 2 3 4 debajo del 1 hay un 1, debajo del 2 un 2, debajo del 3 un 1, y debajo del 4 un 51, corregí el 3 que tenia debajo del 1 y el audio salió perfecto, tanto en RF como en AUDIO-VIDEO, doy por solucionado el tema, saludos
Cristian Ariel
buenas amigos tengo un problema similar se que aca no se puede preguntar y me disculpo pero me quede desorientado porque en cada numero debajo tenes la opcion de cambiar del 1 al 5 y Roke2 dice que de bajo de el 4 tiene 51 y yo quise llevarlo al 51 y solo llega al 5; ademas el dice que corrigio el del numero 3 pero no dice en que numero lo dejó. y espero me ayuden porq parece ser el mismo problema este tambien le entró agua y parami se borraron los datos porque debajo de cada numero me aparecia una F
