TV SANYO VIZION se apaga solo
SebeR
SebeR
2
Buenos dias comunidad!, les escribo para preguntarle sobre el problema que tengo en un TV de la marca SANYO modelo VIZION, sobre la plaqueta dice LA8A.MAIN 1LG4 B10Y0260A, el mismo al estar funcionando, se apaga solo luego de estar encendido unos 15 minutos, hay que volverlo a encender y vuelve a funcionar otros 15 minutos. Revise el TV y tenia unas soldaduras frias, pense que era problemas del PTC de la fuente, pero este funciona correctamente. Agradeceria cualquier ayuda que me puedan dar. Gracias Saludos
edson tejada dominguez
canbia el filtro de +b y aledaños añ flyback revisa diodos alterados comenta
norbertomauro
Si decis que anda perfecto 15 minutos y se apaga, revisa la plaqueta debes tener soldaduras con falso contacto, resueldalas MUCHA SUERTE MAUROTV
SebeR
SebeR
2
Buenas tardes, les comento que revise todo lo que me dijeron, el tv tenia soldaduras rotas, pero el problema persiste. Logre conseguir el control remoto del mismo y al presionar el boton de display, me aparecio aparte del numero del canal, un temporizador, que por lo visto se activa cada vez que se enciende el tv, no logro eliminar este temporizador, no es una funcion de sleep, ya que el sleep empieza en 30 minutos y este temporizador es de 10 minutos, no se donde esta la opcion o como se hace para desactivar eso, ya busque en todas los menues del tv pero no logro encontrarlo.
norbertomauro
Realiza la programacion automatica de canales con el contol remotp, haber que pasa enviar respuesta MUCHA SUERTE´ MAUROTV
SebeR
SebeR
2
Hola mautotv, te cuento que eso ya lo habia hecho, pero lo volvi a hacer y el TV sigue igual, la verdad que nunca me paso algo asi, ja.
ULISES22tecnico
hola amigo, cambia la eeprom y re programa una nueva , y creo que con eso lo solucionas. suerte.
ULISES22tecnico
