tv phillips mod. 20pt3331/85r enciende y a los 5 s. se apaga
jose pablo rosas
Apreciables colegas el motivo por el cual me dirijo a ustedes es con el fin de solicitarles su coolaboracion en la reparacion de una tv phillips que la enciendo y a los cinco segundos se apaga, ya revise todas las pistas de soldadura y las que note con posiblidad de falso contacto quedaron bien soldadas, verifique filtros de la fuente y los reemplace, al igual que los filtros aleatorios al flay back, por momentos logre que al cambiarle de canal, logra mantenerse encendida a veces por una hora o mas, pero despues se apaga, note que al momento de apagarse se desaparece el voltaje que alimenta el filamento del cinescopio, tambien note que al encenderla y si se apaga a los cinco segundos, la enciendo con la tecla de cambiar canales o de subir volumen, igualmente puede permanecer encendida hasta por una hora o mas, pero despues vuelve con la falla y se apaga, espero que con esto que les comento que he realizado alguien me pueda dar algun tip para solucionar esta falla sobre algo que me haya faltado por intentar, muchas gracias, espero sus sugerencias
warneri92
warneri92
66.404
si se carga hacia 2 colores en la pantalla es el circuito IK
jose pablo rosas
Los colores se ven totalmente normales en la imagen no aparece ningun indicio de que el trc este dañado
legionario1975
colega revisa los dos transistores 33275 que son de color gris en su parte frontal, cuando están en fuga muchas veces provocan esa falla, también checa el ic tea1507p y el de superficie. suerte..
