falla de JVC c-1412
faradaylsd
hola kisiera si algien me reponde mi pregunta tengo un televisor jvc -c1412 y conecte un osiloscopio a tierra estava prendida y lo conecte y se apago y despues ya no kiso funcionar te un diagrama pero no es y por lo tanto no puedo ver si los voltajes son corrctos solo se q posiblemente el problema este por la funete de alimentasion por q cuando la conectava se escuchava un sonidito de como si se activara algo y hora no se escucha el relevador no es ese esta en perfectas condiciones porfa algien q me ayudes
Symbiote
puedes empezar revisando el tsh y luego el ic swicht o algo asi como los str si esta dañado alguno revisa diodos y resistencias cercanas a ellos...
faradaylsd
ese ya lo hise hermano pero no nada da voltaje da todo esta todo bien me da un voltaje todo bien pero no da no se por q no prende :/
Symbiote
porq cuando el relay suena esq hay orden de encendido, la fuente trabaja pero el tsh esta dañado por eso no enciende, te recomiendo hagas las pruebas con el tv conectado a un banco de pruebas de tv pa evitar dañar el tv y posibles corto circuito porq si se te vuela el fusible podrias dañar la fuente... desmonta el tsh y prueba afuera a veces hay cruce en pines 1 y 3 midiendo con tester de ambas formas... o desmonta una pata de cada diodo cerca al tsh y al ic swich y realiza mediciones.... todo esto despues de limpiar el aparato y resoldar claro...
faradaylsd
amm aver avr el ths aver si no me estoy confundiendo el tsh es una fuente conmutada ????
Symbiote
no el tsh es el transistor de salida horizontal , la fuente conmutada o chopper o smps no confundir, lo q pasa esq esta web es mundial a veces los terminos cambian...
faradaylsd
si ya lo calise el ths es ala q va al cinescopio pero no no es el ths esta funcionando bien resive bien y manda bien todo esta correcto
Symbiote
entonces revisa el fbt y los voltajes que llegan al zocalo detras de la pantalla quizas la pantalla o el fbt estan malos...
faradaylsd
no no el problema no es por haya el problema es en la fuente pero noc q honda y es q cuando la conectava se escuchava como si el relay se activara le cambie incluso hasta relay y no hay nada
