samsung cl 15k5mn
rene mullisaca
el brillo de la pantalla aparece unos 3 segundos y luego se oscurece y el audio y las demas funciones estan normal como se puede comprobar si la pantalla esta en buen estado
DVH1979
DVH1979
10.538
prueda reemplazando o desconectando el capacitor asociado a la linea de G2(el de color azul a 2KV), Ajusta Screen y Revisa los componentes asociados a la linea de ABL...si no se solluciona el problema tendrás que probar con otra pantalla... Suerte!!
luis castellon
la pantalla se prueba tirando los catodos a tierra con una resistensia de 1k probando catodo por catodo debe dar cada color de una forma intensa con lineas de retorno si el color esta caido significa que ese catodo esta malo
jose rafael bermudez
Amigo hechale un vistazo al zocalo del tubo eso es soldadura fria por que si fuera un conponente dañado no te diera brillo nunca
