junior cedano:
En virtud de las nuevas observaciones que ha hecho el webmaster respecto a la calidad de las respuestas, espero que esta información pueda serte útil realmente; El chasis CTC177BH2 que estas intentando reparar es ya algo antiguo.
Hace como unos 16 años el chasis CTC177BH2 de RCA y General Electric generó gran controversia entre los reparadores de aquel tiempo por la complejidad que presentaba el hecho de darles servicio, pues en esa época no se había difundido la información que se requería para comprender bien su funcionamiento, hoy en día tanto la información como los consejos de reparación son muy bien conocidos por quienes en ese momento nos quebramos la cabeza en años pasados.
Ahora bien, en lo que refiere a la falla que consultas lo primero que te puedo sugerir es que reemplaces la memoria EEPROM
U3201 ya que los voltajes de DATA y CLOCK son bajos a comparación del valor correcto de +4.7 volts según el "Manual de Servicio"
La razón primordial por la que esta memoria EEPROM genera muy comúnmente que NO encienda el Televisor, es por que el valor del parámetro
01 el cual corresponde a la "Frecuencia horizontal" puede alterarse, y con un valor diferente al que ajusta correctamente la frecuencia, el Televisor simplemente no encenderá y en esas condiciones no existe forma de ingresar al "Modo de servicio" pues el Televisor está apagado.
Si cuentas con un programador y en caso de que decidas programar otra memoria EEPROM y hacer la prueba, te dejo el siguiente Link del que podrás descargar la información que obtuve de otro Televisor del mismo modelo en correcto funcionamiento
http://www.mediafire.com/?x4461sszl6q0szb
Una vez que hayas hecho la prueba con la información correcta y en caso de que persista el defecto habrá certeza para comenzar a buscar por otra parte.
Otro problema muy recurrente es también defecto en el primario del transformador driver horizontal
T4301, el cual presenta a veces deficiencia en una de las terminales de su devanado primario, algo parecido a un mal contacto pero NO de la soldadura, hay que retirarlo y además de verificar continuidad es conveniente realizar una inspección visual de ser posible con una lupa, así será segura la revisión de este posible defecto de contacto entre las terminales del bobinado y los pines que van soldados en la tablilla.
El encendido de estos chasises se controla por medio de la oscilación horizontal, de tal forma la fuente te entregará el voltaje correcto cuando trabaje con la carga respectiva estando funcionando el Televisor al 100%, por esa razón yo no me atrevo a recomendarte que intentes que regule la fuente antes de descartar la posibilidad de defecto en memoria EEPROM, si lo deseas realiza la prueba de rendimiento y suficiencia a la fuente con un foco de 60 Watts y en base a los resultados continúa con la reparación.
Otro detalle importante es que el sonido que emite el relay
K4201, SOLAMENTE deberá escucharse (cerrar-abrir) al encender el Televisor con botón de "Power", ya sea con control remoto o con el microswich
SW3411, si NO se escucha el sonido del relay podrá ser otro indicativo que la memoria NO tiene los valores iniciales correctos ya que el relay solamente activa y desactiva la bobina desmagnetizadora (Degauss) y NO cierra ningún otro circuito para la fuente de alimentación.
Si aún no se remedia el problema con todo lo anterior tocará el turno a revisar TODAS y cada de la polarizaciones de voltaje y las líneas de vinculación con otras etapas que necesita el microprocesador
U3101, incluyendo el voltaje de reset del pin # 2 de este mismo circuito, oscilación del cristal de 8 Mhz.
Y3101 y después de descartar todos estos puntos al final reemplazar el mismo
U3101.
Por último; Si no cuentas con el "Manual de Servicio" te dejo el siguiente Link para su descarga, por si no conoces el sitio; deberás esperar a que se cargue completamente la página y abajo de la imagen de la carátula del "Manual de servicio" aparecerán las palabras
Get Manual, das click sobre estas palabras y ¡Listo!, comenzará la descarga.
http://elektrotanya.com/rca_f27632sefe1_jx1_ch_ctc177bh2.pdf/download.html
Aunque estos Televisores ya son algo antiguos como ya lo mencioné, aquí en mi localidad todavía recibo continuamente alguno de ellos, pues en Ciudad Juárez Chihuahua México, existían tres plantas de ensamble de RCA-Thomson y las personas que emigraron a trabajar en las fábricas maquiladoras de esa ciudad han traído constantemente muchos de esos Televisores a estos rumbos, además tuve oportunidad de trabajar en esas plantas de ensamble de Televisores y aprendí mucho de los Colegas que laboran ahí, pues la experiencia que se vive en la fabricación de aparatos deja bastante habilidad para la reparación común que se presenta en los talleres convencionales.
Desde San Pedro de las Colonias en Coahuila México, te envío ¡Saludos!
