*Sony Trinitron KV-1440WR voltaje de +B bajo
capeo
capeo
1
hace 18 años
hace 18 años
el tv no prende, tenia un transistor c4833 malo, ya se reemplazó, a la salida de la fuente en el pin que indica 16v, si los tiene,, pero en pin que indica 115v. solo me da entre 14 a 16v. que es lo que tengo que revisar ?? por favor si podrian ayudarme con un diagrama. gracias por su ayuda. un abrazo.
jomi
jomi
38.143
hace 18 años
hace 18 años
Desconecta el terminal del flyback que recibe los 115V y prueba la fuente. Si se mantiene el voltaje el sospechoso es el flyback. Jomi
capeo
capeo
1
hace 18 años
hace 18 años
amigo jomi, ya he desconectado el terminal que va al flyback, no tengo los 115v indicados, en el pin correspondiente solo me da entre 14 a 16v. que otro componente puedo revisar ? espero su ayuda . transistores en corto el c4833 y d1877 tsh. si pudieran hacerme llegar un diagrama por favor. gracias abrazos
gaston_bran
hace 18 años
hace 18 años
cambian el capasitor que filtra esa corriente y controla o cambia el diodo rectificador!. comenta!
capeo
capeo
1
hace 18 años
hace 18 años
amigo gaston_bran, soy novato en esto, si no es mucha molestia, te agradeceré me detalles más lo de cambiar el capacitor y controlar o cambiar el diodo rectificador. a la entrada despues del fusible tengo 2 capacitores grandes y tambien un puente de diodos d4sb,, te refieres a estos ??. si tienes un diagrama a mano, favor detallame los componentes a chequear. un abrazo.
gaston_bran
hace 18 años
hace 18 años
no, no me refiero al puente de diodos que esta en el primario de la fuente, sino al diodo que rectifica la tencion de los 115v en el "secundario" de la fuente, es un solo diodo elq ue rectifica esa tencion, despues de ese diodo vas a encontrar un capasitor de unos 100x160 o por ahi entontras dos de esos capasitores, cambialos y fijate si la tencion aumenta! saludos!
capeo
capeo
1
hace 18 años
hace 18 años
amigo gaston-bran gracias por los datos que me proporcionas, estoy tratando de conseguir los componentes que me indicas, tan pronto los tenga a mano, los pondré y probaré, te avisaré cuando lo haga. oportunamente estaré valorando. un abrazo.
capeo
capeo
1
hace 18 años
hace 18 años
[quote:b319563ec6="gaston_bran"]no, no me refiero al puente de diodos que esta en el primario de la fuente, sino al diodo que rectifica la tencion de los 115v en el "secundario" de la fuente, es un solo diodo elq ue rectifica esa tencion, despues de ese diodo vas a encontrar un capasitor de unos 100x160 o por ahi entontras dos de esos capasitores, cambialos y fijate si la tencion aumenta! saludos![/quote:b319563ec6] amigo gaston-bran te agradezco por la orientación que me diste para reparar mi tv. compre transistores de mejor calidad y reemplacé los dos c4833,, el str 81159,, el tsh d1877 lo reemplacé por un bu2520df,, tambien reemplacé el fuse/resistor de 1/2w. 0.1 ohm k. por un 2w. 0.47 ohm k. y luego tuve audio, la imagen demoro un poco en aparecer pero luego todo bien,, ya va funcionando varias horas y todo bien,, cualquier problema lo hare saber. gracias nuevamente,, gracias a todos los amigos que se interesaron en mi problema. estoy muy contento gracias abrazos :D
