Saludes a todos compañeros colegas del foro, los molesto para pedir su sabia orientación con la falla de una TV marca PHILIPS MAGNAVOX MODELO PR 1906, CHASIS 19J800 7590. Recibí esta TV totalmente muerta, sin oscilación y ya logre que arrancara, tenía el transistor 7540 abierto, también el transistor 7205 abierto y no estaba alimentando al microprocesador, esto lo expongo por si alguien tiene un problema similar. La TV tiene sonido OK, cambio de canales OK, responde al control remoto OK, enciende y no se apaga, abre toda la pantalla pero no tengo imagen, sólo se mira de un color gris y como si hubiera movimiento de imagen, pero muy tenue, medí voltaje en la placa justo en la base de los cables que la unen al pequeño zócalo que está en el TRC y no tengo los voltajes que se indican en la placa, los que están presentes son menores, por consiguiente los voltajes que deberían haber en el zócalo que está en el TRC también son incorrectos, manipulé el botón del screen y al girarlo hacia la izquierda la pantalla se queda gris pero al girarlo hacia la derecha empiezan a aparecer imágenes imprecisas y sin definición, sin embargo en la parte superior de la pantalla se mira una parte muy pequeña con colores un poquito mas definidos, al manipulara el botón de focus si se presentan cambios en la pantalla, medí voltajes en el flyback y tengo el +B 96v estables, pero no tengo voltaje en el pin seis que es el alimento del vertical. Les pido su colaboración por que la verdad esta tele ya me dio mucho dolor de cabeza y ya no se por donde entrarle. Agradeciendo anticipadamente su colaboración les envió un abrazo.
