*Philips 20GR1356 no enciende
Televisor Philips 20GR1356
cristup
cristup
30
hace 22 años
hace 22 años
Hola como les va, queria saber si tal ves me pueden orientar un poco con esta falla que tengo... El TV es un philips 20GR1356 el standby se enciende ni bien enchufas el tv, (eso es normal),.. ahora cuando pulsas power para que encienda, no hace absolutamente nada... Les comento lo que mire, en una de las patas del Flyback tengo los 95v que van al horizontal. No tengo tension en ninguna de las demas patas del flyback.... Por otra parte, el primario de la fuente esta perfecto, las tensiones me dan como indican en el plano.. En el secundario de l a fuente aparecen los 9v, los 12v y los 5v, que tienen que aparecer.... No se mas que hacer, lo unico que se me ocurre es revisar si esta alimentado el TDA que maneja la oscilacion vertical y horizontal... Muchas gracias y bueno si pueden orientarme en algo con este tema es muy bienveniido de mi parte les dejo mii msn, por si quieren comentar alguna falla o algo... Saludos desde Argentina Cristian :)
AUGUSTO
AUGUSTO
218
hace 22 años
hace 22 años
Hola: Ese chasis de Philips arranca desde el tr driver. Fijate que en la alimentaciòn de este transistor(no tiene trafo driver) hay un cap. electrolitico de 6,8 uf, cambialo por uno de 10 uf y tambièn puenteà un choque que tiene esa alimentaciòn. Para que te ubiques en el chasis,estos componentes estàn cerca del fly-back. Si dispones del esquema,fijate que la alimentaciòn de esta etapa tiene dos diodos,uno proviene de la fuente de 9V. y el otro se habilita desde el F.B. cuando arranca el TV. Espero que estos datos te sirvan a vos y a la comunidad. Suerte Augusto
cristup
cristup
30
hace 22 años
hace 22 años
te agradesco muchisimo la info, mañana por la mañana chequeo lo que me decis y despues te comento que tal me fue.. Igualmente te agradesco la preocupacion... Un abrazo Cristian
