hola amigos tengo esta tv rca, en unas de las fotos esta el modelo, de esta falla asumo que el ic vertical esta bien,las tensiones están bien, pero sigo estudiando la falla.alguna orientación por favor
Hola, yo tenía un RCA de 14 pulgadas con el mismo problema, cambié el diodo que va conectado entre la terminal 2 y 6 del integrado vertical en mi caso era un STV 9302A, es un diodo IN 4001 Y se solucionó el problema. el diodo en la prueba con el tester daba bien, pero aún así hay que cambiarlo.
saludos.
efectivamente medí los voltajes del ic pero me daban 24-12 y el voltaje del ic es de +-24...que estúpido no.gracias por su ayuda.espero que esto sirva a los demás.
