podrías verficar bien el modelo de TV??...ya que con lo datos que mencionas no aparece nada en la red....indica el número de chasis, regularmente viene indicado por el lado del fly-back....si no lo localizas, indica los C.I. que componen la placa....
Saludos!!
gracias orbit... te comento que en la parte del flay hay un codigo y es NC-4HA 111-M45B(1) y abajo de este 960515 JHH no se si esto sera el num de chasis
te adjunto el esquematico en el siguiente link:
con respecto a tu pregunta R218=10K , R217= 91K, R219= 10K no se si son esas Resistencias las que necesitabas identificar pero de todas maneras te dejo el esquema....
Nota: si la Resistencia de ABl está quemada, Revisa todos los Componentes asociados a esta R, el capacitor C213 de preferencia reemplazalo,de no encontrar más componentes dañados Reemplaza el Fly-Back
Suerte!!
No Olvides Valorar la Asistencia
como te presenta en la pantalla si esta negra alsa un poco el screen para ver como sale te saldra pantalla blanca con lineas de retraso por lo geneal la resistencia es alta para ABL es de sobre 82K hasta 100K te trabaja perfectamente
gracias orbit le atinaste a manual te comento que la R217 mide 124.5k y no 91k el resistecia esta los colores cafe, naranja, amarillo y oro ahora con la R218 si mide los 10k y asi se ve mi tv sera por esta resistencia que se ve asi
hola de nuevo, me atrevo a pensar que el color que indicas como naranja en realidad es rojo y la R es de 120K y dicha R está ok, en algunas ocasiones hay variante o aveces errores de los que dibujan los esquemas, para corroborar puedes colocar una de 100K (café negro amarillo) y verás que no hay cambio alguno en la falla....
si la falla es como la de la imagen que adjuntas, mide el voltaje de 180/200V que alimenta a la tarjeta RGB, lo mas probable es que tengas problemas con el transistor del katodo azul(B) o algunos de sus componentes asociados, debes verificar por ese lado...para empezaar comenta cuanto tiene de voltaje el colector de cada transistor RGB...
Saludos...
P.D. Favor de Valorar la Asistencia
pues no orbit la R217 tiene los colore cafe,naranja y amarillo con esto te digo que el cafe si cafe y el naranja bien naranja y es lo que no entiendo porque mide asi ya que la R218 es cafe negro naranja y oro
y serias tan amable de explicarme como hacer esto mide el voltaje de 180/200V que alimenta a la tarjeta RGB, lo mas probable es que tengas problemas con el transistor del katodo azul(B) o algunos de sus componentes asociados, debes verificar por ese lado...para empezaar comenta cuanto tiene de voltaje el colector de cada transistor RGB... paso por paso disculpa el abuso pero soy princiapiante
los transistores que te comento son Q561, 562, 563(mide cuanto voltaje tienes en sus colectores...principalmente concéntrate en lo que respecta a todos los componentes asociados a Q562, prueba tambien intercambiando un Transistor de otro katodo, por el azul, por ejemplo puedes colocar a Q561 en donde va Q562, solo como prueba...
saludos!!
gracias orbit te cuento q el colector de q562 y base Q563 presentan falsos contactos y tan solo con una preg que valor es la R568 que conduce al pin de colector Q562 ya q no se ve muy bien
si tu ya remplasaste las R que tenias mal y te sigue con el problema mide en los colectores de GRB 180v pero antes mide si estan bien los transistores los 3 de rgb y si tienes el voltaje presente entonces es que no tienes video mide la señal de video que llega desde el jumgla ala tarjeta de grbsi no tienes osciloscopio mide con el multimetro en la escala de 10v AC la una punta a tierra y la otra al que llega video en este momento que estas midiendo cambia de canales y la aguja oscilara ese es el video sino oscila la aguja es que no tienes video y tu ya sabras que esta mal pero antes mira soldaduras en el jumgla suerte y comenta
te cuento orbit que cambie los transistores de catodos el Q562 en el Q561 pero note que el c565 empezo a medio chispear y a sacar humito a que se debio sera por el cambio de transistores
ya lo hice limpie con limpia contactos y quedo bien pero aun hay olor a quemado en el capacitor electtrolitico C565 que estan nuevesito recien puesto no entiendo por que lo hace
si tienes los voltajes en los colectores de GRB y tocales si calientan si no calientan esque no estan trabajando porque la señal de video no esta aunque tengas voltajes pero si no hay señal no te trabaja el video debes de tener desde el jumgla
