tv panasonic con una franja negra en la parte de arriba
Televisor Panasonic CT-20G13W
juanimeldo10
estoy reparando una tv panasonic modelo CT-20G13W ya le cambie el vertical y el flay back,,y si prende el problema es que me aparece una franja negra en la parte de arriba como de 2 cm,,alguien podria ayudarme porfavor....se los agradezco mucho amigos
cyberlafuente
pues cambia los capacitores de el sistema vertical, sino tambien revisa si el voltage que esta llegando del flyback es el adecuado para tu ic vertical... por ultimo revisa que la bobina del yugo vertical no se encuentre en corto.---
juanimeldo10
revise voltajes de vertical pin 1,,, 8.7 volts. pin 8 24.1 y pin 13...23.8 estan bien estos voltajes
juanimeldo10
despues de cambiar filtros cercanos al ic vertical,di solucion al tv amigo,,,,cambie el ic vertical era el que estaba en mal estado,,,gracias
cyberlafuente
entoces da la valoracion correcta para dar por finalizado el post, un saludo y estaremos pa lo que gustes.,.,..
