Problemas en el vertical con tv hitachi mod. CDH-29BDS2 slim
matiasefunes
Hola colegas, La falla que tiene este tv es que esta comprimido casi en su totalida el vertical.- Me esta volviendo loco porque le eh cambiado casi todo los componentes y estoy trabajando con el plano, ya cambie, diodos de alimtacion, capacitores de alimentacion y de desacople, cambie el integrado del vertical, las tenciones son las correspondientes y la entrada en la señan tmb se ve correcta.- la señal de salida esta cortada y defectuosa y tambien tiene fluctuaciones que expande y comprime el vertical.- El tv es un hitachi de 29" mod CDH-29BDS2.- Si pueden decirme por dondende seguir buscando la solucion de este problema se los agradeceria .- Muchas GRacias colegas .- Soy de Villa Mercedes, Prob de SAN Luis- Argentina .-
Edward tejeda
hola amigo, si tienes todos tus voltajes correcos, y ya cambiaste los filtros prueba con un vertical que sea original ya que muchas piesa bienen no lo son. t aconsejo revisar el yugo puede k la resistencia este aterricada.
DIEGO_1532
probaste exitandolo con el dedo mojado sebre el integrado vertical, tambien a mi me paso que se suele abrir una bobina de color verde que esta cerca del integrado suerte
Edward tejeda
hola amigo, si tienes todos tus voltajes correcos, y ya cambiaste los filtros prueba con un vertical que sea original ya que muchas piesa bienen no lo son. t aconsejo revisar la parte que seria del yugo puede k la resistencia puede k este aterricada.
Edward tejeda
ah no olvides checar bobinados resistores asi como lineas abiertas o pines sufaltados, saludos.
mactro
mactro
294
hola compañero empesemos desde el yugo mira si el yugo esta bien mira la señal o inyecta la señal con un trasador y si no tienes trasador con un trasformador de unos 5v de AC y si es de menos volteje mejor es solo para utilizar la frecuencia de 60hz y vas inyectando esta frecuencia siguiendo el circuito por donde transporta la señal hasta que encuentres el daño talves tienes algun condensador fijos pequeños que acopla la señal en mal estado
