tv sony kv29fs120 hay audio y no hay video
Televisor SONY KV29FS120
ismaeltronic
tengo tv sony modelo kv29fs120 chasis BA6 enciende pero no hay video
mactro
mactro
294
mira haber si tienes alto voltaje y si se te prende los filamentos si tienes esto sube el screen ai veras el daño
ismaeltronic
si tengo alto voltaje y si tengo filamento, ya subi el screen y tengo brillo con llineas de retroceso
mactro
mactro
294
hola es decir no tienes la señal de video la señal de video llega ala placa de grb desde el jumgla son 3 cables par el r,g,b mide esta señal pero antes revisa alguna soldadura en el jumgla y mides la señal ala llegada dela larjeta de grb sino tienes osciloscopio mide la señal con el multimetro en escala de 10v AC la una punta a tierra y la otroa vas aplicando en cada una de r,g,b en el momento que aplique cambia de canales y la aguja debe de oscilar si te hace esto es que si tienes video chequea la placa de rgb y si no tendras que revisar el jumgla suerte comenta
