Ayuda con TV Sanyo, no enciende...
audraregon
Hola a todos, espero que puedan ayudarme Tengo una TV Sanyo modelo DS13390 de 14 pulgadas, y el problema es que no enciende, noté que en relay tiene 50V y para mí es demasiado alto, ya que debería ser de 12v, entonces buscando encontré un transistor y una resistencia mala, los cambié y ya bajó algo el voltaje a 35V, mi duda sigue en el transistor que le cambié, el cual es el Q623 (les dejo el link) http://dl.dropbox.com/u/86941982/chasis.JPG Su numero es A608N, pero no lo encontré, así que me dieron un sustituto y su numero es A562, no estoy seguro si sean iguales, espero que puedan sacarme de la duda En caso de que lo sea, ¿podrían decirme por cuál le puedo poner? Gracias
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Según el NTE --ECG ambos son equivalentes--ver datasheet.. http://www.nteinc.com/specs/200to299/pdf/nte289.pdf en cuanto a tu falla,revisa el D622,R624 y C622 y mejor aún,coloca el diagrama completo,ya sea vía mediafire,4shared u otros,para una mejor referencia del circuito.. ¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡¡
audraregon
ya revisé el D622,R624 y C622, incluso los cambié pero aún sigue elevado, te dejo el diagrama http://www.mediafire.com/view/?3wxciba9k9lt3mr Espero que peudan ayudarme ¿El STR30135 podría estar mal? Saludos
Joansoler
Joansoler
47.894
No son equivalentes, lo puedes observar en forma muy clara en sus Hojas de Datos o Datasheet... 2SA608N... http://www.datasheetarchive.com/dataframe.php?file=DSA-580314.pdf&dir=Datasheets-30&part=2SA608N# 2SA562... http://www.datasheetarchive.com/dataframe.php?file=DSA-766395.pdf&dir=Datasheets-39&part=2SA562# Lo que NTE/ECG sugiere, es que su producto denominado NTE289 o ECG289 puede suplir o usarse como substituto de estos 2 transistores mencionados líneas arriba, pero en ningún caso afirma que 2SA608N y 2SA562 son equivalentes... En la Lista de partes Eléctricas del Manual que adjuntaste se puede observar en forma muy clara en su página 16 los transistores que SÍ se puede utilizar para esta posición Q623: 2SA1015-O / 2SA1015-Y / 2SA1015-GR 2SA564A-Q / 2SA1564A-R 2SA933S-O / 2SA933S-R 2SA608NF-NPA [quote="audraregon"]...noté que en relay tiene 50V y para mí es demasiado alto, ya que debería ser de 12v...[/quote] Estás absolutamente seguro y no crees que esto ya hubiera provocado el fundido de la bobina del relay, te sugiero medir nuevamente esta tensión pero hacerlo directamente en extremos de su bobina.... Comentar resultado. Saludos!! Joansoler.
