prueba con esto
TELEVISORES KALLEY, SIGMA y OLIMPO
1. Por medio del control remoto, pulse las teclas RECALL y VOLUMEN- al mismo tiempo. Debe aparecer sobre la pantalla el despliegue FACTORY, indicando que estamos en el modo de servicio. 2. Para ingresar al modo B/W o balance del blanco, pulse de nuevo las teclas RECALL y VOLUMEN- al mismo tiempo. 3. Para realizar ajustes de color, y sobre la geometría vertical, pulse de nuevo las teclas
4. Para retornar a la posición original del televisor, pulse la tecla RETURN en el control remoto y apague el televisor. Por medio del control remoto.
AJUSTES Y BALANCE DE BLANCO Y NEGRO (B/W). A. MODO LÍNEA
Estando en el modo de servicio, usted puede cambiar la polarización RGB, así:
S-BRI; Con la tecla (0) del control remoto lo disminuye y con la (1) lo incrementa. R-BIAS; Con la tecla (2) bajan y con (3) suben los valores. G-BIAS; Con la tecla (4) bajan y con (5) suben los valores. B-BIAS; Con (6) bajan y con (7) suben los valores. b. Ajustes y Balance de blanco y Negro (BW). Luego de ajustar la polarización RGB, pulse la tecla mute del control remoto, para retornar al modo B/W BALANCE. Luego, pulse las teclas CH+ y CH- para seleccionar los items de la tabla B/W ADJUST y las teclas VOL+ y VOL- para ajustar sus valores.
AJUSTES DE GEOMETRIA
Los pre-ajustes de geometría, están muy relacionados con el tipo y estado de CRT empleado.
En el modo ADJUST, se pueden ajustar la altura, la posición de la imagen, el estado de la sub-
imagen, posición de los caracteres (OSD), estado del AGC, etc. Con las teclas CH+ y CH- se selecciona el ítem de la tabla ADJUST y con las teclas VOL+ y VOL- se ajusta el valor del ítem. MODO SETUP En el modo SETUP, usted puede seleccionar las opciones AV/TV, OSD, POWER ON/OF.
Pulsando las teclas CH+ y CH-, puede seleccionarse el ítem deseado de la tabla SETUP y con las teclas VOL+ y VOL-, ajusta los valores.
ATEC-PANDA:
5. Adjustment Test 5.1 I2C Bus Adjustment Test 5.1.1 Method of access bus adjustment test menu Using remote controller, press “MUTE”, at same time presses “MENU” on Front cabinet
“TEST” characters can display on the TV set screen, i.e. the bus adjustment status has been entered, then press “0”~”9” numeric key on the remote controller, and into corresponding adjustment menu. After adjustment, exit the adjustment status according the same method. In addition, in case of normal use of TV set, short-circuited the jumper W325 and W326 can enter the status “TEST”.
valora
