television sony no enciende
Televisor SONY 2SC5426
mckklaud
hola soy tecnico novato, les he estado preguntando sobre esta tv que es una sony KV29SL43/5 de la cual consegui el diagrama, resulta que no enciende, me dieron algunos tips muy acertados y le encontré que el transistor de salida horizontal estaba dañado y lo remplacé, trabajó como 40 segundos y la tv se volvió apagar, entonces me di cuenta que un led rojo que tiene al frente parpadea y lo ha ce durante 4 veces luego se apaga durante unos 2 segundos y se repite el parpadeo de 4, la verdad ya no se que hacer, podrian ayudarme, el transistor que marca el diagrama es un 2SC5426 pero el que traia es un D2578, se los agradeceré infinitamente, gracias, saludos, Bartolo
mckklaud
[quote="mckklaud"]hola soy tecnico novato, les he estado preguntando sobre esta tv que es una sony KV29SL43/5 de la cual consegui el diagrama, resulta que no enciende, me dieron algunos tips muy acertados y le encontré que el transistor de salida horizontal estaba dañado y lo remplacé, trabajó como 40 segundos y la tv se volvió apagar, entonces me di cuenta que un led rojo que tiene al frente parpadea y lo ha ce durante 4 veces luego se apaga durante unos 2 segundos y se repite el parpadeo de 4, la verdad ya no se que hacer, podrian ayudarme, el transistor que marca el diagrama es un 2SC5426 pero el que traia es un D2578, se los agradeceré infinitamente, gracias, saludos, Bartolo[/quote] Nota: Conseguí el transistor original el 2SC5426 pero aun asi no jaló, gracias.
solema
solema
155
hola, resolda la parte del trafo drive horizontal. revisate los filtros
mckklaud
Gracias por el tip, efectivamente revisando la linea que va de la base del Q502 al transformador T501 encontré dos soldaduras tronadas en el transformador, las revisé con una lupa eran apenas perceptibles, las resoldé, cambié el transistor por un D2578 que era el que traia inicialmente y "bingo" que funciona, quedó perfecta, gracias nuevamente, saludos, Bartolo.
solema
solema
155
hla amigo tenes que valorar y dar por solucion si de verdad solucionaste tu falla en el tv.
mactro
mactro
294
hola amigo lo primero que tienes que hacer es tener paciencia no metas mas transistores es una pena de que gaste enbano as un chequeo visial soldaduras o algun condensador mal luego sacado el tr HZ mide el voltaje del +B que sale de la fuente al pin del fly back tienes que tenes unos 125 a 135 de acuerdo al modelo si lo tienes ese voltaje antes de poner otro tr hz (ojo) revisa si el condensador que va junto al tr hz esta bien son unos grandes de ceramico y biene de otro color de los demas son de mas de 1500vcambiales esos dos condensadores especialmente el que va en paralelo con el tr hz suerte y comenta
