goldstar CP-20A82 chasis MC-14K(linea horizontal)
Televisor GOLDSTAR CP-20A82
daviddelomas2819
hola que tal soy nuevo en esto de reparar tv, paso a comentar el sintoma que tiene mi tv: al encender se escucha sonido y la pantalla parece que va a iluminarse y de repente aparece con una linea horizontal en el medio parpadeante, esta linea no se extiende de punta a punta en la pantalla sino que mantiene un margen de unos centimetros parejos de ambos lado de la pantalla sin llegar de extremo a extremo y el sonido se atenua rapidamente y comiena a escucharse por el parlante un ruido como un " pu-pu-pu-pu" es como una especie de pulso. lo raro de esto es que tengo un estabilizador esos de pc marca TRV y regule la resistencia de este para que me entregue 250volt de salida y al conectar el tv al estabilizador que me la eleva 30volt por encima de los 220 que tengo de la red el tv arranca y se ve bien. cual seria la falla ya que medi los transistores del horizontal y vertical y me dan bien las lecturas. Dejo un bosquejo en el paint de como se proyecta la linea horizontal en la pantalla: PD:espero que me puedan ayudar, ya que medi el transistores Q803=C4429 y Q402=D1651 y me dan bien supuestamente los valores. desde ya muchas gracias
cyberlafuente
pues revisa el voltage que entrega el flyback hacia el vertical, tambien cambia los condensadores que estan lo mas cercano al ic vertical, si es posible cambia ese maldi..... ic vertical, y comentanos luego que haz hecho y que no has hecho, y que no vas a hacer....
daviddelomas2819
cyberlafuente- gracias ahora voy a verificar, alguien tiene el diagrama de este tv para medir los voltajes y demas para localizar mas rapido los componentes que esten fallando. gracias desde ya
emma22390
emma22390
10.900
ahi va el diagrama de ese chasis.. http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=25761 fijate si te sirve.. hace lo que dice el colega arriba y comenta tus avances.. revisa la alimentacion del vertical..si no la tenes ahi cambia los capacitores del vertical..de ultima el IC.. revisa las resistencias..y si hay algun diodo tambien.. medi TODO.. suerte..
daviddelomas2819
emma22390 y cyberlafuente , muchas gracias por responder voy a verificar bien lo que me dicen el IC del vertical para este modelo de tv es el IC301 de 7 pines verifico si el flycback me entrega los 12volt de tension?
daviddelomas2819
hola ya verifique las tensiones del IC301 y tengo los valores todos mal por lo visto en el diagrama que no coinciden. pin 2= 9.7V, pin 3=15.8V, pin 4=0.9V, pin 6= 16.6V y pin 7=0.0V. estan bien estos valores que me llegan a el IC301? medi teniendo en cuenta el pin 1 es maza
juniore
juniore
6.621
estas lineas en la pantalla las produce un filtro de 4.7 / 250v esta cerca del flyback en el diagrama es el C744=4.7/250v Cámbialo http://depositfiles.com/files/1jktfzw2r
daviddelomas2819
[quote="juniore"]estas lineas en la pantalla las produce un filtro de 4.7 / 250v esta cerca del flyback en el diagrama es el C744=4.7/250v Cámbialo http://depositfiles.com/files/1jktfzw2r[/quote] hola mira el diagrama no coincide con el chasis del goldstar mio, el problema es como dicen los demas usuarios de que esta en el IC. mira te vuelvo a citar las lecturas de tensiones que medi en el IC y que me dieron mal relacionadas con la del diagrama que me brindo emma22390 -http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=25761
daviddelomas2819
[quote="daviddelomas2819"][quote="juniore"]estas lineas en la pantalla las produce un filtro de 4.7 / 250v esta cerca del flyback en el diagrama es el C744=4.7/250v Cámbialo http://depositfiles.com/files/1jktfzw2r[/quote] hola mira el diagrama no coincide con el chasis del goldstar mio, el problema es como dicen los demas usuarios de que esta en el IC. mira te vuelvo a citar las lecturas de tensiones que medi en el IC y que me dieron mal relacionadas con la del diagrama que me brindo emma22390 -http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=25761[/quote] aca te sito lo que me dio el IC: " verifique las tensiones del IC301 y tengo los valores todos mal por lo visto en el diagrama que no coinciden. pin 2= 9.7V, pin 3=15.8V, pin 4=0.9V, pin 6= 16.6V y pin 7=0.0V. estan bien estos valores que me llegan a el IC301? medi teniendo en cuenta el pin 1 es maza"....
emma22390
emma22390
10.900
hola..proba medir las tensiones que llegan al vertical pero desvinculadas..comprendes? asi te vas a dar cuenta que el IC no esta en corto y te tira las tensiones para cualquier lado.. fijate si la entrada del vertical es simple o doble..si es doble no tiene que haber diferencias entre ellas.. descargo el diagrama y te comento.. mientras tanto medi y si las tenes bien a las tensiones pero desvinculadas el problema es el IC.. del flyback te llega la alimentacion bien?? comenta y valora..saludos..
daviddelomas2819
[quote="emma22390"]hola..proba medir las tensiones que llegan al vertical pero desvinculadas..comprendes? asi te vas a dar cuenta que el IC no esta en corto y te tira las tensiones para cualquier lado.. fijate si la entrada del vertical es simple o doble..si es doble no tiene que haber diferencias entre ellas.. descargo el diagrama y te comento.. mientras tanto medi y si las tenes bien a las tensiones pero desvinculadas el problema es el IC.. del flyback te llega la alimentacion bien?? comenta y valora..saludos..[/quote] hola gracais por ayudar, no entiendo como medir las tensiones que llegan al IC de manera desvinculadas? soy nuevo en esto y no tengo experiencias en tv, sino mas que anda en la parte de audio
emma22390
emma22390
10.900
desconectas cada pin del IC.. o si hay una resistencia desconectale 1 pin y medi la tension ahi.. comprendes?
daviddelomas2819
[quote="emma22390"]desconectas cada pin del IC.. o si hay una resistencia desconectale 1 pin y medi la tension ahi.. comprendes?[/quote] ok, gracias. esto que el pasa al tv es complicado de arreglar porque sino me va a convenir mandarlo a un tecnico a presupuestar ya que los voy a terminar volviendo loco tratando de arreglar algo que solo conozco mas teoria que practica
emma22390
emma22390
10.900
medi la tension de 25V que viene del flyback.. en la pata 3 y la pata 6 debes tener esos 25V.. los tenes?
daviddelomas2819
[quote="emma22390"]medi la tension de 25V que viene del flyback.. en la pata 3 y la pata 6 debes tener esos 25V.. los tenes?[/quote] hola, gracias por responder. en el pin 3=15.8V y en el pin 6=16.6V esas tensiones em parecen por demas de extrañas me dan todas mal las tensiones segune el diagrama que me pasaste, me dan todas las tensiones mal menos las del pin 4=0.9V y coincide con la del diagrama
emma22390
emma22390
10.900
pero el diagrama coincide completamente con el circuito de tu tv? es raro.. desconecta las 2 patas del IC vertical (3 y 6) y medilas asi...fijate si varia la tension..
emma22390
emma22390
10.900
si crees que no vas a poder solucionarlo mejor llevalo a un tecnico..porque podes dejar peor el TV..si? y hace las mediciones con la plaqueta del tubo desconectada.. saludos amigo..
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="cyberlafuente"]...lo raro de esto es que tengo un estabilizador esos de pc marca TRV y regule la resistencia de este para que me entregue 250volt de salida y al conectar el tv al estabilizador que me la eleva 30volt por encima de los 220 que tengo de la red el tv arranca y se ve bien. cual seria la falla....[/quote] Esta prueba es determinante y concluyente para confirmar una regulación deficiente de la fuente, por tanto te sugiero que no pierdas tiempo en revisar ni realizar ningún cambio en el Amplificador de Salida Vertical. Si tienes duda y quieres comprobarlo entonces con el TV ya prendido te sugiero medir el +B que provee la fuente en extremos de C824 o C825, ambos de 100uF/160V, primero hacerlo con la tensión de red: 220VAC y luego con el estabilizador ajustado en 250VAC y notaras que en el primer caso el +B se encuentra muy disminuido y no alcanza su valor nominal de +115V y ello explica el por qué de los síntomas que describes.... En tal sentido te sugiero reemplazar por nuevos TODO los capacitores electrolíticos pequeños: del lado primario de la fuente y además C824/C825: 100uF/160V encargados del filtrado de la tensión +B y en caso de ser necesario reajustar el preset VR801: 5KB (+B ADJ) para que esta tensión alcance su valor nominal de 115VDC. Saludos!! Joansoler.
daviddelomas2819
[quote="joansoler"][quote="cyberlafuente"]...lo raro de esto es que tengo un estabilizador esos de pc marca TRV y regule la resistencia de este para que me entregue 250volt de salida y al conectar el tv al estabilizador que me la eleva 30volt por encima de los 220 que tengo de la red el tv arranca y se ve bien. cual seria la falla....[/quote] Esta prueba es determinante y concluyente para confirmar una regulación deficiente de la fuente, por tanto te sugiero que no pierdas tiempo en revisar ni realizar ningún cambio en el Amplificador de Salida Vertical. Si tienes duda y quieres comprobarlo entonces con el TV ya prendido te sugiero medir el +B que provee la fuente en extremos de C824 o C825, ambos de 100uF/160V, primero hacerlo con la tensión de red: 220VAC y luego con el estabilizador ajustado en 250VAC y notaras que en el primer caso el +B se encuentra muy disminuido y no alcanza su valor nominal de +115V y ello explica el por qué de los síntomas que describes.... En tal sentido te sugiero reemplazar por nuevos TODO los capacitores electrolíticos pequeños: del lado primario de la fuente y además C824/C825: 100uF/160V encargados del filtrado de la tensión +B y en caso de ser necesario reajustar el preset VR801: 5KB (+B ADJ) para que esta tensión alcance su valor nominal de 115VDC. Saludos!! Joansoler.[/quote] muchas gracias por tu repuesta tan detallada, mejor lo voy a llevar a un tecnico a presupuestar, porque si sigo aca tratando mas de adivinar lo que es que tocar sabiendo voy a terminar haciendo explotar algo o desfribrilando mi corazon, muy amable y gracias
daviddelomas2819
[quote="joansoler"][quote="cyberlafuente"]...lo raro de esto es que tengo un estabilizador esos de pc marca TRV y regule la resistencia de este para que me entregue 250volt de salida y al conectar el tv al estabilizador que me la eleva 30volt por encima de los 220 que tengo de la red el tv arranca y se ve bien. cual seria la falla....[/quote] Esta prueba es determinante y concluyente para confirmar una regulación deficiente de la fuente, por tanto te sugiero que no pierdas tiempo en revisar ni realizar ningún cambio en el Amplificador de Salida Vertical. Si tienes duda y quieres comprobarlo entonces con el TV ya prendido te sugiero medir el +B que provee la fuente en extremos de C824 o C825, ambos de 100uF/160V, primero hacerlo con la tensión de red: 220VAC y luego con el estabilizador ajustado en 250VAC y notaras que en el primer caso el +B se encuentra muy disminuido y no alcanza su valor nominal de +115V y ello explica el por qué de los síntomas que describes.... En tal sentido te sugiero reemplazar por nuevos TODO los capacitores electrolíticos pequeños: del lado primario de la fuente y además C824/C825: 100uF/160V encargados del filtrado de la tensión +B y en caso de ser necesario reajustar el preset VR801: 5KB (+B ADJ) para que esta tensión alcance su valor nominal de 115VDC. Saludos!! Joansoler.[/quote] hola, segui tu consejo y efectivamente es tal cual decis. probe conectando a la red directamente encendi y medi C824 y me da entre 67 y 73V(muy lejos de los 112V) luego lo probe con el estabilizador y el tv encendio por unos segundos en los que alcance a medir C824 y me daba 112V. el problema es la fuente entonces. cambio los capacitores electroliticos de la fuente primaria y C824,C825 y regulo el preset de +B?? los demas capacitores como de ceramica, poliester y mica no los cambio???
Joansoler
Joansoler
47.894
Por el momento no es necesario, sólo realiza los cambios sugeridos y luego reajustar el preset si fuera necesario, los otros capacitores que mencionas dependerán del resultado que obtengas de esta primera parte de la reparación...
