Daewoo DTH-20Q2FS no enciende
Televisor Daewoo 20Q2
electronicaslame
hola amigos, quisiera saber como encaro esta falla, el tv tiene los 123 de fuente al tocar power se escucha el relay arranca la fuente pero no el tv, o sea queda en 123v la fuente y por la pata de salida de video 167v. tengo alrededor de 45 volt, en el transformador driver pero nada el tv no funciona, espero q me hayan entendido , gracias espero los aportes.
drkng100
en todo lo que estudies, repares o investigues debes seguir un procedimiento, el cual, te te llevara a formular una hipótesis de la posible solución o problema,, recuerda siempre para reparar utilizamos los mismos criterios que usan los científicos en su laboratorio......el método científico. te puedo hacer una recomendación, la cual, me impusieron en este foro y que me a dado buenos resultados...realiza esta conexión para la fuente. así tendrás de manera segura, la autenticidad de que la fuente conmutada de la tv esta en correctas condiciones.
JULIO CESAR NAVARRO molin
al FBT le debe llegar +b al igual que al transformador driver de HRZ,integrado ocilador estar alimentado si estas condisiones estan dadas tv funcionara de lo contrario NO.suerte
luis tartaglia
hola amigo- entiendo segun dices tener +b 123v- q esta bien al igual q la tension de colector en el cañon de tubo o cinescopio- eso significa q tienes alta tension- fijate si prende filamanto-y comenta para saeguir- saludos
