*Toshiba CF27E50 vertical mal
jcbarrie
hace 18 años
hace 18 años
hola tengo un problema de vertical en un tv toshiva CF27E50 no llena la pantalla ya cambie el ic de vert. y el de jungla y sigue igual al entrar al modo de servicio y cambiar los valores de vertical unicamente cambia el de vert pos. pero el de lin y el de hit no cambia nada si alguno me puede ayudar se lo agradecere muchisimo saludos
jcar
jcar
11.228
hace 18 años
hace 18 años
Verificar las resistencias aledañas al IC de salida vertical, es probable que esten alteradas y en especial el del +B. Un saludo.
Leonel Pedron
hace 18 años
hace 18 años
Te canto la solucion. Tu problema esta en los capacitores de la etapa del Vertical, reemplazaolos a todos y veras como se acomoda la imagen. Suerte... Comenta tus avances. Y NO te Olvides de Valorar.
Julio Amilcar Jolon
hace 18 años
hace 18 años
Amigo tambien revisa los condensadores de valores de picofaradios o ceramicos ya que yo tuve un problema asi en un hitachi y eso fue la solucion. Gracias por leer mi sugerencia y suerte.
Vito Trombino
hace 18 años
hace 18 años
Hay dos condensadores de 2.2mf 50v de 105 grado uno esta cerca de la yungla y el otro cerca de IC vertical cambialos .
jcbarrie
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos mil gracias por su ayuda asunto resuelto al cambiar los filtros lleno la pantalla solo me falta ajustarlo pero eso es lo de menos Dios me los bendiga a todos saludos
Leonel Pedron
hace 18 años
hace 18 años
Como te dije era la solucion cambiar los Capacitores. Si Queres podes valorarme como solucion en este mensaje, para que el Post pase a la Seccion de Soluciones. Suerte...
