quien me pueda ayudar tengo un tv daewoo modelo DTQ-20D3AS que se le quemo el fly-back numero FSA28014M se lo cambie y ya prende pero esta cerrado vertical de arriba y un poco mas de abajo se ve la imagen y se escucha bien el vertical es ic 301 es el LA7841 se lo cambie y le cambie los condensadores del vertical y nada que habre la pantalla
Si ya cambiaste los filtros verifica que al lado del integrado hay un diodo, este es
critico lo medis y te marca bien, pero con tension se desvaloriza, no tengo el
diagrama para decirte cual es , cambialo
MUCHA SUERTE
MAUROTV
Vélez ganó y recuperó el liderato, Boca noqueó a Racing y Lanús igualó
BUENOS AIRES - Vélez Sarsfield recuperó el liderato en solitario de la Liga argentina al derrotar fuera de casa al All Boys por 2-0, mientras que Lanús igualó a cero con Estudiantes a falta de dos jornadas para que termine el torneo y quedó segundo a dos puntos.
Con estos resultados Vélez Sarsfield encabeza la clasificación con 35 puntos seguido por Lanús con 33 tras disputarse el decimoséptimo capitulo de la competición.
amigo!!! checa los capacitores que estan a la salida del integrado de la jungla, sobre todo de donde sale la salida del vertical de la jungla saludos!!
amigo jose rafael, si tu tv se vee y escucha bien y el cuadro esta recortado, entonces debes entrar al modo de servicio y ajustar los parametros que corresponden a la geografia de la pantalla, precede y luego nos comentas.
si ya le e cambiado el integrado varias veces le cambie el diodo los filtros del vertical y los de las pata del integrado jungla le probe un yugo y ve igual por eso les pedi ayuda porque ya le hice todo el procedimiento cuando es una falla vertical hasta las resistencias la probe una por una y todos estan buenas primera vez que tardo tanto en sacar una falla vertical
el tv se le esta cerrando mas la pantalla y le sale una franja blanca abajo que corta la imagen que se ve ya le cambie el ic jungla y sale igual si alguien tiene el plano se parece mas a un tv lg que al daewoo
a todo esto hay que sumarle que, yo como hincha de River Plate estoy sentido con la salida del DT Almeyda quien le dio el asenso a primera división del fútbol argentino, ahora como no gano algunos partidos el presidente de la institución decidió echarlo, como ya esta en primera... al presidente parece que ya no le sirve, saludos Jose
pd: esto es solo un breve comentario del fútbol argentino, no estoy asistiendo de ninguna manera a la solución de tu problema
amigo Jose Rafael, cuando se resoldan elementos en circuitos que manejan frecuencias, el fundente de la soldadura pruduce fugas y alteraciones, especialmente en vertical/horizontal es necesario entonces retirarlo con un disolvente (thinner) yo utilizo un cepillo de diente, este es un procedimiento muy conocido por tanto es posible que ya lo hallas realizado si es así, vamos a necesitar del diagrama.
