tv nisato quema puente rectificador?
nay mar
porque se quema puente rectificador, si ya cambie todos los elementos de la fuente
Nieto Cristian Damian
el filtro principal esta bueno o en corto?
roberto fitoria oporta
verificar regulador de fuente puede estar en corto o algun otro asociado al mismo circuito ok.
electronicasantosb
amigo este es uno de los tantos puntos basicos para poder reparar, debes verificar absolutamente que no haya ningun corto circuito en las salidas que tenemos de la fuente de alimentacion ya sea en el +b 110 volts, o 120 volt que varia acorde al circuito a tratar, voltajes de 15 volts o 12 volts y o 5 volts si aqui no hay ningun corto circuito el problema tuyo si es la fuente de alimentacion solamente, para ello sugiero que debes memorizar en tu mente ejemplo siempre una fuente tipo en terminos generales y de ahi podras desmenuzar cualquier fuente por supuesto con todas las variables que tiene el diseño de cada circuito en particular. revisa atinadamente cada elemento y siempre consiso de no dar vuelta polaridades caso diodos o electroliticos y.. hay mas empezemos espero ayudarte
