*Transistores malos,buenos y como medirlos ó juzgarlo
abel2b
abel2b
216
hace 18 años
hace 18 años
Bueno les cuento una historia a ver si me entienden y me lo pueden aclarar. Como ya sabemos los TRH son unos de los componentes que se cambian con mas frequencia y vienen de muchos modelos. Ahora yo voy lo compro regreso a casa lo pruebo y segun mi tester esta malo, voy compro otro le reclamo el que me vendio malo y me discuten que es imposible que haya estado malo, reconozco que soy novato y no lo se todo y compro otro, nada mas que esta vez me llevo el tester conmigo y lo pruebo antes de pagarlo lo cual me traen la caja con 10 TRH lo cuales 5 me marcan en corto y otro tanto dudosos, aun asi me discuten que las prueba que le hago no significa nada que no puede ser que tantos transistores de su stock esten malos, luego me traen de otros modelos y casi tambien obtengo los mismos resultados. Ahora la prueba que hago es la siguiente: ( Multimetro = UT70A Digital) Pata roja a BASE Pata negra a COLECTOR y luego a EMISOR Si alguno de estos me marca en corto con un beeeeeeeep ó con un si me muestra menos de .022 en el Emisor lo descarto como malo Luego pruebo al reves Pata negra a BASE pata roja a COLECTOR y luego a EMISOR Ahora tengo TRH nuevos que me marcan .029 .044 en el tester, ningun corto todo normal y no funcionan para nada las fuentes de lo tv actuan como si estuviera en corto. Bueno la question es si algien puede aclarar este tema de como juzgarlo bueno o malo, como medirlos para que la proxima vez que vaya a comprar no me vea como un total tonto y poder defenderme intelligentemente y poder definitivamente es malo. Gracias.
abvmen
abvmen
72
hace 18 años
hace 18 años
Algunos de estos TRH tienen un diodo interno... derrepente por eso no mide como esperas... Saludos
nenejordy
nenejordy
142
hace 18 años
hace 18 años
son transitores (como decimos en españa), algunos traen un diodo internamente, en sur de ee.uu. no se como se dira (puente rectificador), aqui en españa es un diodo. ahora bien: del centro del transistor o trh, nunca puede dar el mismo valor del centro para la derecha y el mismo valor para la izquierda. Pero si tiene un diodo siempre te va dar el "beeeep", en los extremos :wink:
wolverine20
hace 18 años
hace 18 años
:) Hola amigo cuando mides con instrumento digital lo pones en escala para medir diodos; algunos TSH no llevan diodo Damper incorporado entre Colector y Emisor(con el cátodo hacia el colector) como en los televisores Panasonic y lo puedes medir como un transistor normal, en cambio en algunos televisores como Sony Trinitron o National llevan TSH con diodo Damper incorporado y una resistencia de bajo valor entre Base y Emisor, este caso cuando midas entre Base y Emisor debera tener en cuenta el valor de dicha resitencia interna que si pones tu multitester en escala de X200 ohmios te hará el sonido como si fuera cruce y cuando midas entre Colector y Emisor deberas tener en cuenta el diodo que hay internamente es decir Emisor-Colector baja resistencia y Colector-Emisor alta resitencia. Saludos :D
gustatronic
gustatronic
2.476
hace 18 años
hace 18 años
:D Bueno te digo como mido yo los transistores, por lo que leo de los colegas anteriores hay diferentes lecturas, asi que aca va la mia. Con el tester digital transistor con damper; punta roja en base, negra en colector marca diodo. punta negra en colector, roja en emisor, marca diodo. entre base y emisor marca resistencia (70ohms segun tester). Asi los mido yo, espero te sirva. Aca te mando este link donde tambien explica algo del tema, saludos. http://www.yoreparo.com/articulos/electronica/transistores-falsificados_1.html
batuque
batuque
8.961
hace 18 años
hace 18 años
amigo eso depende de los TRH q midas por ejemplo algunos llevan como dijeron los colegas anteriores diodos damper y una resistencia entre Base y Emisor q es de uno 47E hasta 250E (eso es lo q te puede estar confundiendo la lectura) un ejemplo en la linea de los BU508 los q terminan en D llevan diodo Damper y DF llevan diodo damper con cápsula recubierta es decir para su colocacion no necesitan mica aislante. suerte Batuque
Luis DArio
hace 18 años
hace 18 años
Hola te cuento como hago yo cuando se trata de un tr con damper, lo tomo como si fuera un tr comun con base en el medio(que en realidad es colector) conel tester en diodo con la punta ¨negra¨ en el medio y la roja mido hacia ambos lados si esta en corto va a saltar a la vista, luego hago al reves para verificar que no haya fuga, osea con la punta ¨roja¨ en el medio(no debe marcar nada). Suere.
abel2b
abel2b
216
hace 18 años
hace 18 años
Bueno muchas gracias,han brillado un poco de luz en el tema, la verdad es complicado porque hay varias formas de medir. Una vez mas muchas gracias y espero sigan aportando en este tema.
ClauBlue
ClauBlue
167
hace 18 años
hace 18 años
La mayoria de los transistores utilizados en salido horizontal ( no en fuentes conmutadas) en los tvs de 20 y 14 " vienen con diodo damper (o mas bien dicho en español diodo de recuperacion) incorporado, no siendo asi en los tvs de 29" o mas (los cuales poseen diodos externos bien visibles). Cuando uno mide un tr de estas caracteristicas (o sea con diodo damper incorporado) es normal que encuentre entre base y emisor una resistencia no mayor a 50 Omhs o menor en muchos casos. y tambien entre colector y emisor cierta resistencia inversa de unos 800 Ohms o menos en la mayoria de los casos. Cuando un tr de este tipo esta quemado siempre marca conduccion con resistencia muy proxima a 0 Omhs entre colector y emisor, una medicion entre base y emisor no es realmente satisfactoria para comprobar el funcionamiento correcto del transistor. Saludos y espero haberte sido util.
