Bueno primero que nada, le comento que todos los transistores de los tvs que son salidas horizontales bienen con la configuración de, Base, Colector y Emisor, esto viendolos de frente. La forma mas facil de medirlos es que no esten en corto entre colector y emisor. Devido a que la gran mayoria traen diodo damper y una resistencia de bajo valor, esto en su configuracion interior , es por eso que te mide corto entre base y emisor. Pero si te llega amedir corto entre colector y emisor, debes de cambiarlo, pues esta dañado, esto despues de checar que la fuente de poder este regulando correctamente, debes hacer lo que habìa comentado anteriormente.
Para que el televisor funcione correctamente debes de tener los siguientes voltajes bàsicos, 5v en los microswtch, de 90 a 130v en donde vas a medir voltaje de fuente osea el llamado +B si tienes estos 2 pones el transistor y lo enciendes bebe de encender, cualquier cosa me avisas, adios y que estes bien......
