tv philips no enciende requiero diagrama,gracias
Televisor Philips 19L4
quarktronik
quarktronik
1.795
YoReparo » TV y Video » Reparación de TV » tv philips no enciende modelo mk4260 ch23 tv philips no enciende modelo mk4260 ch23 hace 15 horas hola gracias por ayudarme soy nuevo bueno el tv tenia un b+ excedido de 158v -reg. str 30130-,lo cual arregle cambiando el filtro c431 -33mf por 250v- y cambiando la resistencia r502 -47k por .5 w antiflama- la cual tenia 60k.pero el tv no enciende el voltaje de 5v en la tecla pwr es correcto y en las terminales de la memoria estan bien.en los reguladores 7812 no tengo voltaje y en el pin 26 de ic200 -tda 8305a-tengo 1,9 v y deberia tener .6v ,el fb esta bien ya que poseo un probador.necesito de su ayuda para poder hubicar la falla o el diagrama del tv,el chasis es 19l4-02 del año fabricacion oct 1990-gr1ax-su mp es tmp47c634n-r301 ,su ic fi es tda 8305a ,ic color tda 3569 de antemano les doy las gracias y les pido me disculpen por algun error en la explicacion de mi problema.yo soy tecnico. quarktronik 1 ¿Quieres agregar algo a tu pregunta?Responder hace 8 horas reviza la etapa horizontal resuelda flyback si no pre3nde separa la fuente poniendo un foco de carga y verifica voltajes edson tejada dominguez 29 ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN hace 3 horas gracias edson tejada por tu aporte,lo que me indicas ya lo hice,como el tv tiene muchos años inclusive limpie la placa con zimetanol-thinner limpiador-y resolde y corregi pistas ya que estos tv las traen muy delgadas y tienden a separarse junto a la soldadura haciendo dificil su hubicacion. tengo los 5v logicos e inclusive se activa el relay correctamente -micro bueno-y me da correcto el b+ que es de 130 v ,este televisor tiene 2 reguladores 78xx,uno es de 12v y el otro es de 5v en los cuales no tengo voltajes ni de entrada ni de salida,pero pienso yo que es debido a que se alimentan del fly back,por eso requiero de un diagrama o de alguien que me pudiera orientar en mi reparacion. yo relaciono la falla con la jungla o sus alrededores- tmp47c634n -.gracias por preocuparse y pronto aportare tambien cuando me familiarice con este entorno fascinante y moderno.los valoro a todos. su servidor jesus -quarktronik-
joakinhh
joakinhh
2.145
No pude encontrar diagrama de ese tv, revisé en mis archivos de papel y encontré uno que es de MAGNAVOX Chasis 13L401 el cual trae los IC´s que mencionas. Revisa si el transformador del horizontal driver no tiene abiertas sus bobinas, Debo suponer que ya revisaste bien el Q salida horizontal y el Q driver horizontal. para ver si esa sección del horizontal está funcionando, podrías alimentar externamente 12 volts al pin 7 del IC200= TDA8305A. Medir voltaje en colector del transistor Driver horizontal que debe tener 32 volts aprox.
Nieto Cristian Damian
si ya tienes el diagrama, no entiendo porque solicitas nuevamente, y no entiendo porque subes un historia de preguntas y respuestas, solo ve al grano y comenta lo que te pasa y lo que ya hiciste, saludos Cristian
orlando sosa
joakinhh no se si todabia tienes el diagrama magnavox chasis 13L401,se que esta publicacion es del año pasado,hojala todabia lo tengas ,me ayudarias mucho si me lo mandas ,de antemano muchas gracias
orlando sosa
quarktronik no se si todabia tienes el diagrama magnavox chasis 13L401,se que esta publicacion es del año pasado,hojala todabia lo tengas ,me ayudarias mucho si me lo mandas ,de antemano muchas gracias
joakinhh
joakinhh
2.145
Lo subí al Club de Diagramas, si por alguna razón no pueden accesar al Club, me dicen y se los envío por In Box. tv Magnavox chassis 13L401.
quarktronik
quarktronik
1.795
orlando sosa,te mando el enlace cuando yo pedi el diagrama a la comunidad de yo reparo y gracias al compañero orbit lo recibi : http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1017609.html te comento que este televisor a veces no prende por falla de la jungla.a esta lo alimentan dos reguladores tipo 78xx-5 y 12 voltios segun no mal recuerdo.pero el chistesito es que a estos ic reguladores los alimenta el fly-back,y para que el flyback pueda dar los voltajes tiene que estar encendido la jungla-????-o sea que debe de haber un circuito oscilador que ponga a funcionar al fly-back para que pueda dar los voltajes que necesitan los reguladores para hacer funcionar la jungla.suerte.
quarktronik
quarktronik
1.795
con relacion ala falla de este philips ya tengo el diagrama que me mando el colega orbit.estoy checando la falla ,encontre el transistor q421 abierto. y lo reemplace. forma parte del circuito start up pulse switch.cheque los diodos relacionados z421-12v-,z422-9,1v- y estan bien al igual que el q422. algo extraño es que la r413 y r414 de 1,5k ohm por 5w en este televisor de 19 pdas. son de 1,3k ohm por 5w,le puse las de 1,5k originales y al activarse el relay de encendido este se quedaba asi ya no desconectaba al apagar.por eso le volvi a colocar las originales de 1,3k ohm aunque estuvieran requemadas.en el foro mi pregunta esta cerrada porque ya tengo la informacion.pero se agradecen los consejos.te agradeceria que si puedes me envies el diagrama.para checar ciertas diferencias minimas con mi tv como las que te comente.gracias por echarme una manita.
orlando sosa
el problema que yo tengo es que al nomas conectarlo al 110v se activa el relay y enciende ,sin oprimir el power .quiero apagarlo oprimiendo el power pero no apaga.como que esta directo ,el relay se activa solo.
orlando sosa
joakinhh,lo busque en el club de diagramas y no lo encontre ,no se como me lo podrias facilitar.de antemano gracias.
orlando sosa
gracias quarktronik,.
orlando sosa
Gracias quarktronik,solucione el problma con el diagrama ,gracias por facilitarmelo .
jairotev
jairotev
849
sería bueno que comentaras cual era el problema para que quede como referencia para los colegas.
joakinhh
joakinhh
2.145
Algo hice mal Orlando que SÍ ESTÁ, lo encontré escribiendo 13L401 en el renglón de buscar, pero está como varias secciones sin decir de que se trata. Te lo mando por Inbox. Saludos desde Monterrey - México.
warneri92
warneri92
66.404
Si se activasolo revisa la seccion de stand by y si no entnces el orden de encendido esta activado
jairotev
jairotev
849
Cual era el problema amigo?
orlando sosa
tenes problema con algun tv igual jairo ,este es philips 13l401.El problema era que quedaba directio al conectarllo al 110v ,encendia sin necesidad de activar power
jairotev
jairotev
849
O sea que tenias mal la llave electronica. algun transistor abierto o en corto, no? Me alegro que dieras con la solución.
