goldstar cp20-a82 - silba relay
Tioalci
Buenas tardes, recibi este tv el cual tiene sonido pero no imagen.Cuando lo enciendo produce el raster , luego se apaga y comienza a producir un silbido en el relay.Controle voltaje en el filtro principal y tengo 303 v y tambien tensiones en el secundario del chopper c824 113v c819 13.5v y c821 22.6v. Muchas gracias
cristhian hebein
amigo no seria el flay back que emite el silbido o tu THS con fuga?
Tioalci
Te cuento cristian que desolde el relay para controlarlo con una bateria y esta bien, lo vovi a soldar y el silbido se fue.Voy a controlar el tsh y el fbt y te comento como me fue.Muchas gracias.
Tioalci
Nevamente estoy con este tv, solucione el problema de la imagen ya que ahora no se apaga, pero se me presento el problema que sintoniza hasta el canal 13 y muy mal, en tanto en el canal 2 produce un sonido aleatorio.Medi las tensiones que llegan al sintonizador y estan bien, 5,12, y 33v respectivamente.Otro problema es que no encuentro la eeprom en la plaqueta para revisarla ya que puede ser que se haya desprogramado.Muchas gracias
Tioalci
Cristian voy solucionando los inconvenientes, ya que pude reprogramar los canales mediante la tecla set up en el control remoto, y se presenta muy mala sintonizacion de los mismos ya que se ve nieve, interferencias, fantasmas y por si fuera poco lineas de retrazo verdes y rojas, todo sobre la imagen.Encontre una soldadura fria en la pata de la masa que sale del socket y la resolde. Muchas gracias por su ayuda.
