TV SONY-29FS100 CHASIS BA5D
Televisor SONY BA5D
Televisor SONY BA5D
gerasflo
Buen dia! hola que tal soy nuevo en esto de las reparaciones TV tengo conocimientos de electrónica y anteriormente ya había trabajado en un centro de servicio de panasonic pero ahí me daban puro minicomponentes, autoestereos, grabadoras y televisor un poco casi nada solo cuando se trataba de audio, tengo un televisor modelo KV-29FS100 el cual se apago, al desconectarlo y esperar unos 2 a 3 min enciende la TV pero dura unos minutos y vuelve apagarse y al querer prenderla solo se escucha el relay nuevamente la desconecto y al poco tiempo prende todo normal se ve bien, he observado que cuando tiene una imagen con mucho brillo es cuando se apaga de echo conecte el dvd y al momento de poner el cable de vídeo se apago cheque el horizontal diodos y capacitores pero todo esta bien creen que pudiera ser el fbk?
DVH1979
DVH1979
10.538
Revisa la Seccion de OCP , Q003, Q530,Q531 , Q532 , revisar todos sus elementos asociados...si no cuentas con el manual de servicio, lo descargas desde el siguiente link: Suerte!! No Olvides Valorar
solema
solema
155
hola colega , yo diria que repaces bien las soldaduras serca del fly back y en las partes dudosas. el tv sony es complicado en ese tema . revisalo con lupa.
gerasflo
[quote="solema"]hola colega , yo diria que repaces bien las soldaduras serca del fly back y en las partes dudosas. el tv sony es complicado en ese tema . revisalo con lupa.[/quote] buen día! Muchas gracias por contestar fíjate que si observe varias soldaduras frías y restañe la mayoría de la placa como comentas lo revise a detalle pero la televisor sigue igual note una vez que prendido la tele hice una prueba sin conectar ningún tipo de señal y no se apaga de echo duro varias horas y no se apago pero al a pagarla con el botón ya no quiso prender solo se escucha el relevador
gerasflo
[quote="orbit"]Revisa la Seccion de OCP , Q003, Q530,Q531 , Q532 , revisar todos sus elementos asociados...si no cuentas con el manual de servicio, lo descargas desde el siguiente link: Suerte!! No Olvides Valorar[/quote] Muchas gracias ya revise los transistores que me comentas y al parecer todo esta bien restañe la placa en toda el área de OCP de echo la mayor parte de la placa pero la falla continua hice una prueba una vez que encendió el televisor pero sin conectarle señal de vídeo ni de antena la televisión duro prendida por varias horas sin apagarse con el botón la apague pero al querer prenderla ya solo se escucha el relevador pero ya no enciende.
quarktronik
quarktronik
1.795
cerca del detector de infrarojos o sea por la parte de atras y cerca tambien de un filtro de 10 mf a 450 volts hay una resistencia -r607-que tiende a abrirse reemplazala.es de 4,7 ohm. en estos tv la falla que comentas la hace el fly back antes de abrirse en su seccion primaria de su bobinado,con un probador dañado el fb nos dara un consumo de .380 a y en buen edo o sea normal de .270 a. tambien es comun que no se abra pero que se abra su diodo que va al chupon del altor del ctr. el b+de estos televisores es de 136v,stby de 7,5v.comenta.
DVH1979
DVH1979
10.538
antes de que resoldaras el area de OCP, el televisor encendía y apagaba normal del boton y con el CR..??, si es así tal vez te quedó alguna soldadura en corto, si dices que se escucha el click del relay, mide cuanto tienes de voltaje en C617 , debe haber 135V...si no hay voltaje entonces tienes problemas en el primario de la fuente...revisa si el pin 1 de IC600 tiene voltaje , tambien en el pin 18(este voltaje es alto), checa todas las resistencias del primario de la fuente principalmente R640 ...a R671 y R672 cambialas aunque estas midan casi bien, si todo mide bien y al reemplazar las R mencionadas sigue ausente el B+ de 135V deberas reemplazar a IC600...la medicion del B+ realizala con el pin del FBT(B+), desconectado...Comenta..
solema
solema
155
hola , disculpame no sera que algunos botones frontales esten en fuga y no cumpla la orden que le des. a mi me paso con un tv de otra marca.
abel franco
Esta falla esta interesante pero a decir verdad no has dado la certeza de que se ha descartado proteccion por ocp, has lo siguiente: en el diagrama que proporciono el compañero checa en la pagina 31, ahi esta la seccion de ocp y esta el cto jungla en esta seccion checa los voltajes del pin 48 del jungla y los voltajes de Q 003, las mediciones las vas a hacer sin antena o señal de entrada pues comentas que asi el tv no se apaga, despues vas a volver a medir pero ahora tomando la lectura vas a poner señal de entrada esperando con esto que el tv entre en proteccion, esto nos va a decir si la proteccion de ocp se activa o no, presta mucha atencion a la R 592, si esta se altera en lo mas minimo el cto. ocp se activara por cualquier cosa, esperamos tus observaciones.
gerasflo
[quote="orbit"]Revisa la Seccion de OCP , Q003, Q530,Q531 , Q532 , revisar todos sus elementos asociados...si no cuentas con el manual de servicio, lo descargas desde el siguiente link: Suerte!! No Olvides Valorar[/quote] Buen día! muchas gracias colega cheque los componentes de uno en uno y salio dañada la resistencia de 330k del area del OPC creo que es la R595 te agradezco por tu ayuda.
gerasflo
[quote="quarktronik"]cerca del detector de infrarojos o sea por la parte de atras y cerca tambien de un filtro de 10 mf a 450 volts hay una resistencia -r607-que tiende a abrirse reemplazala.es de 4,7 ohm. en estos tv la falla que comentas la hace el fly back antes de abrirse en su seccion primaria de su bobinado,con un probador dañado el fb nos dara un consumo de .380 a y en buen edo o sea normal de .270 a. tambien es comun que no se abra pero que se abra su diodo que va al chupon del altor del ctr. el b+de estos televisores es de 136v,stby de 7,5v.comenta.[/quote] Este modelo no tiene infrarrojo en la parte de atrás muchas gracias por tu comentario espero pueda servir a alguien que tenga algún problema similar con el modelo de tv que indicas. saludos...
gerasflo
[quote="solema"]hola , disculpame no sera que algunos botones frontales esten en fuga y no cumpla la orden que le des. a mi me paso con un tv de otra marca.[/quote] Buen dia! gracias por tu comentario pero no fue la solución el problema fue con la resistencia R595 de 330k en el area de ocp.
