Puede que tu TV no encienda por una causa diferente a la de presionar 2 botones. Puede que este dañada la fuente o alguna otra etapa de los circuitos y que no tenga nada que ver con la falla inicial que tu mencionas ya que elk problema es nuevo puedes esperar cualquier cosa nueva, aunque por otro lado puede que sea solo el boton de encendido.
Es dificil o mejor dicho imposible determinar la falla sin antes revisarlo, de todos modos tene en cuenta que el hecho de revisar algo en un servicio tecnico es tiempo invertido y el tiempo es dinero por lo que si te lo revisan y es una pabada pero sale funcionando te van a cobrar de todos modos.
Tipicas fallas de encendido:
*Fusible quemado por un cortocircuito en la fuente. Se reemplaza el fusible, transistor de la fuente y talvez algunos filtros o resistencias mas. (Precio: Medio o Caro depende del service)
*Transistor Horizontal en Corto, reemplazo del mismo y del capacitor de +b (Precio: Medio o Caro depende del service)
*Flyback defectuoso (Precio: Caro)
*Microprocesador defectuoso (Precio: Caro, segun el service)
Memoria EPROM en mal estado (Precio: Medio, Segun...)
*Otras fallas
Tene en cuenta que aveces una falla simple es dificil de encontrar, y aunque se le cambie una resistencia que vale lo mismo que un caramelo o simplemente se le suelde un cable lo que se cobra es el conocimiento y el tiempo invertido.
Muchas veces me paso que me paso horas renegando con un tv y al final la falla era la mas simple y dificil de encontrar que es una minima fisura en la placa o un componente mal soldado que se repara en menos de 15 segundos pero que encontrar el problema te hace renegar y revisar aca y revisar alla y esta todo ok y al final terminas dandote cuenta que los componentes estaban OK pero mal conectados nada mas.. asi que todo depende.....
Espero te haya sido de utilidad mi respuesta. saludos
No olvides valorar la respuesta eligiendo si te sirvio o no en las opciones de la pagina.
