Tv Panasonic Modelo TC-20L3L, Solo Toma un Canal .-
matiasefunes
EL Problema que tiene es que cambio de canal y siempre sintoniza el mismo canal, La primera prueba que hice es cambiar el sintonizador, y sigue con el mismo problema, Creo que No tiene los voltajes correcto a la llegada del sintonizador por que solo tengo 5, y 12 volt, y no tengo el plano para verificar esto. Si alguno de ustedes colega les paso algo parecido, seria de mucha ayuda su comentario, o por lo menos cuales son los voltajes correcto que deberían llegar al sintonizador .- Muchas GRACIAS
maxi31
maxi31
2.431
hola colega tienes que tener tambien los 33v del sinto ese voltage alimenta parte de sintonia los 12v la parte de RF y y los 5v la parte digital del sintonizazor.. comenta saludos!!
