RCA 27V412T chasis M134C necesito modo service
Televisor RCA CHASIS M134C
victor_mx1
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos: Tengo un televisor RCA Modelo 27V412T con Chasis M134C, que esta todo desajustado de la imagen al parecer el usuario logro entrar al modo de servicio. Quiero pedirles si alguno sabe como entrar al modo de servicio y tiene los valores que debe manejar el televisor, si me los puede pasar le estare muy agradecido, por su amable atencion ¡Muchas Gracias! Título editado Consulta aquí
gabrey
gabrey
1
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo lo mejor que puedes hacer es que cambies la eeprom por otra que este cargada con los datos de ese modelo de tv o que te construyas un clonador de eeprom para esto hay mucha información sobre esto. chaoo Gabrey-Chile
moy.de.morelia
hace 17 años
hace 17 años
saludos. no tengo modo de mandarte por correo electronico los datos ya que no tengo a mano un copiador de eeproms pero te doy el modo de servicio. preciona voluman menos en el teclado de la tv. y deja que beje el volumen a 00 y sin soltar el boton precciona el el control remoto el boton marcado como INFO y habras entrado a modo de srevicio, yo lo conosco todo el chasis asi que si por casualidad me informas que parte de ajustes quieres hacer yo te puedo informar o dar idea, si es pòr desajuste o por falla y es que he reparado muchisimos y creo conocerlo mucho. si puedo luego te paso losdatos de la eeprom para salir del modo de resvicio apaga el tv y espera unos segundos y despegala de la linea 5seg. mas y se guardan los datos.
