fuente que titilando led
Televisor NOBLEX 21TC677U
miguel 86
miguel 86
2.160
Noblex 21TC677U- chasis LA8A- Hola amigo no tiene los 130V llega en espera 76V al encender va unos 85V pero decae y queda el led titilando probe con STR-W--OPTO--TL431-- diodos secundarios y consumo no tiene con fuente exterior funciona bien, si alguien tiene el diagrama de fuente para controlar, gracias
aguilazo.cordero
hola la seccion donde va el opto y el tr sea tl 431 u otro lleva 2 0 3 resistencia 47,k 100,k y 150,k estas desvalorizan y no te controlan,,,saludos,,,
miguel 86
miguel 86
2.160
hola, voy a controlar y comento, gracias
miguel 86
miguel 86
2.160
hola ahi controle todas las resistencia, todas estan bien no se desvaluo ninguna, igual cambien por otra como es un sector critico pero no.
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA
5.986
Cambia filtro del +B si aun no lo has hecho (C620: 220uF 160V) Aca el manual de servicio: http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,17234/ Copia y pega el enlace.
miguel 86
miguel 86
2.160
Hola Daniel, ya cambien todo probe de todo, es como que no tiene fuerza la fuente, probe primario secundario, fly back , voy a seguir investigando con el diagrama, gracias
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA
5.986
Los zener no te fies si miden bien igual cambialos, tuve un problema de fuente similar y la causa un zener que media bien pero no funcionaba en el circuito.
Joansoler
Joansoler
47.894
Verificar que los resistores R616: 0,56Ω 5% 2W // R617: 0,47Ω 5% 2W no se encuentren sobrevalorados o que hayan sido cambiados por error por otros de mayor valor, si tienes duda de su estado lo mejor es su reemplazo... de cualquier modo también substituir C616: 22uF Puedes desconectar un extremo del diodo zener D624: MTZJ6.8B y R435: 5,6Ω 10% 7W, luego conectar el TV a la red para verificar si de esta forma el +B de la fuente alcanza su valor nominal... +110V, sólo si fuera así puedes probar el rendimiento de la fuente colocando en extremos de C620: 220uF/160V una lámpara de filamento (foco o bombillo) de 100W/220VAc ó 60W120VAC y volver a medir la tensión +B. Saludos!! Joansoler.
miguel 86
miguel 86
2.160
hola amigos, gracia ese detalle que me pasaron ya lo probe hace igual la misma falla, el problema esta en fuente primaria no tiene fuerza los amper es bajo, como comente ante con fuente exterior funciona bien, con sonsumo normal, voy a seguir investigando, gracias por sus aporte,
