Tv Samsung falla en el audio
JHONY CHARLY
Hola amigos tengo una TV Samsung modelo CT-21V10MN, la cual al encenderla se baja el volumen de manera automática siempre en la pantalla aparece q se esta bajando el volumen, no se puede controlar ni con el control remoto, ni con los botones. Pruebas que realice, le cambie la memoria eeprom 24C04, y seguía igual, pensando que podían estar en corto los microswitch se los quite y la encendi pero sigue en lo mismo. El problema se presentó de repente. Dato que necesito, será acaso que se daño el onechip o que puedo hacer. Soy aficionado y estoy en un curso de electrónica, si alguien me puede ayudar se lo agradecere mil.
el_principiante
en efecto la falla es el onechip. con el tv encendido calientalo con una pistola de calor o un secador de pelo y veras la falla que presenta...
JHONY CHARLY
[quote:e454499944="el_principiante"]en efecto la falla es el onechip. con el tv encendido calientalo con una pistola de calor o un secador de pelo y veras la falla que presenta...[/quote:e454499944] entre al modo de servicio y en efecto las opciones no me las preseta y se bajan de manera automatica. Existe alguna opción para solucionar esta falla ?
josemend2012
una pregunta colega verificaste que el CI de audio esta en buenas condiciones y creo que comentas que ya cambiaste los pulsadores puede que este dañado el de volume
JHONY CHARLY
muchas gracias el problema esta en el onechip y no lo he conseguido
