Hola amigos tengo una TV Samsung modelo CT-21V10MN, la cual al encenderla se baja el volumen de manera automática siempre en la pantalla aparece q se esta bajando el volumen, no se puede controlar ni con el control remoto, ni con los botones.
Pruebas que realice, le cambie la memoria eeprom 24C04, y seguía igual, pensando que podían estar en corto los microswitch se los quite y la encendi pero sigue en lo mismo.
El problema se presentó de repente.
Dato que necesito, será acaso que se daño el onechip o que puedo hacer.
Soy aficionado y estoy en un curso de electrónica, si alguien me puede ayudar se lo agradecere mil.
