tv sharp mod.27j-s180 se serrola pantalla le cambie el circuito integrado y los capacitores y la encendi pero se apaga que podra ser ayuda porfavor gracias no soy tecnico pero se algo de electronca
hola que tal amigo si le cambiaste el vertical y se apaga dime si alcansa a verse brillo en la pantalla o algo ? prueba el b+ colocandole una carga falsa puede ser un foco de 40 watts y mide la tension verifica que se mantenga encendido el tv
[quote="daniel20104444"]no alanza a verse nada prende y en 3 segundos y se apaga no alcaza averse el brillo[/quote]
has la prueba que te comente con el foco y desconectando la linea de b+ amigo mandame el modelo para ayudarte mas
Tv sharp mod.27j-s180 chasis no.ns-71 lo que paso es q se cerraba la imagen pero le pegaban a la tv y se veia pero de tanto golpe se pago ya no prendio cuando cambie el integrado estaba quemado a horita la prendo y se apaga temando el modelo gracias
No se ve nada se oye que prende pero se apaga y la quiero volver a`prender y no prende la tengo q desconectar de la corriente y volverla a conectar para q intente prenderla pero se apaga
