el tv inicia y en pocos segundos se apaga
tornilloexagonal
hola amigos del foro, les presento el siguiente caso procurando su ayuda. es un tv panasonic mod, ct-f2924j, una vez prendido se vee un poco encogida la pantalla en la parte inferior y un repliege en el trazo,parte inferior, unos segundos mas y se reduce a los lados apareciendo entonces lineas de retorno y seguira¨ reduciendose y finalmente se apaga. ya revise los condensadores de la fuente tanto en parte caliente como en la fria, tambien los de el cto vertical, y el que filtra el voltage para la rgb, sospecho del yugo pero ha sido un poco dificil conseguir uno para hacer la prueva. pudiera alguien pasarme una sugerencia que me permita hacer esta reparacion?
Quintero4hson
amigo comparto con tigo esta sospecha, te recomiendo usar un yugo con impedancias parecidas y le agreges el conector del yugo sospechoso. comenta tu revision amigo
tornilloexagonal
[quote="quintero4hson"]amigo comparto con tigo esta sospecha, te recomiendo usar un yugo con impedancias parecidas y le agreges el conector del yugo sospechoso. comenta tu revision amigo[/quote]hola, quintero4hson hoy no pude hacer la revision referida, porque nos quitaron el servicio de energia por mantenimiento a las redes y solo tuve las ultimas horas de la tarde para trabajar, espero hacer eso mañana, te informare, gracias.
tornilloexagonal
apreciados compañeros. pude hacer esta reparacion, revisando los diferentes voltages encontre en un regulador de 9v que solo habian 4v y este se calentaba por eso revise los elementos conectados a el y halle que el integradito an15530b que sirve en el cto de pincushion estaba en corto, cambiarlo fue la solucion. gracias por la asistencia. atte tornilloexagonal
Quintero4hson
me alegra que solucionaste el problema y gracias por informar la solucion. suerte amigo
tornilloexagonal
Favor cerrar esta pregunta. Gracias.
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="tornilloexagonal"]hola amigos del foro, les presento el siguiente caso procurando su ayuda. es un tv panasonic mod, ct-f2924j, una vez prendido se vee un poco encogida la pantalla en la parte inferior y un repliege en el trazo,parte inferior, unos segundos mas y se reduce a los lados apareciendo entonces lineas de retorno y seguira¨ reduciendose y finalmente se apaga. ya revise los condensadores de la fuente tanto en parte caliente como en la fria, tambien los de el cto vertical, y el que filtra el voltage para la rgb, sospecho del yugo pero ha sido un poco dificil conseguir uno para hacer la prueva. pudiera alguien pasarme una sugerencia que me permita hacer esta reparacion?[/quote] [quote="tornilloexagonal"]apreciados compañeros. pude hacer esta reparacion, revisando los diferentes voltages encontre en un regulador de 9v que solo habian 4v y este se calentaba por eso revise los elementos conectados a el y halle que el integradito an15530b que sirve en el cto de pincushion estaba en corto, cambiarlo fue la solucion. gracias por la asistencia. atte tornilloexagonal[/quote] Excelente y desinteresado aporte al Foro, fruto de tu experiencia, para hallar la Solución al defecto que describes en tu comentario inicial. Para tener en cuenta en futuras reparaciones, se agradece. ¡Saludos! Joansoler.
