Televisor RCA modelo M20001 chasis CTC185A3 no enciende
Televisor RCA CTC185
EdwinFunes
Hola amigos me he dado a la tarea de reparar este tv marca RCA modelo M20001 con chasis CTC185A3 hasta el momento he cambiado el transistor de salida horizontal BUH517 que estaba en mal estado antes de cambiar este transistor el tv quemaba el fusible F1,bien ahora al encender el tv este oscila por unos 3 seg y hace un sonido de reloj (tic,tac,tac)pero no enciende alguien podriar orientarme en que mas enfocarme para tratar de solucionar este problema cualquier ayuda es bienvenida desde ya les agradezco sus respuestas.
maxi31
maxi31
2.431
hola amigo.. para comprobar si el voltage del +B esta estable, lo primero que tienes que hacer es lo siguiente: desvincular el +b y colocarle un foco de 60 a 75w (como carga falsa) y medir el +b haber si tu voltage se mantiene estable.. comenta saludos!!
EdwinFunes
ok tratare de hacer esa prueba pero antes quisiera saber en donde debo conectar el foco no te entendi muy bien sera que me lo podes detallar un poquito mejor gracias y perdon por las molestias.
maxi31
maxi31
2.431
hola colega!! si tienes que conectar el foco en uno de los pines de la masa GND) y el otro cable al +b osea que el +b tiene que estar desconectado del flybak y solo conectado el foco si??? una vez conectado el foco como te explique mides bien el voltage del +b haber que voltage tienes si?? comenta saludos!!!
EdwinFunes
ok ahorita voy y consigo un bombillo y te aviso como me fue
maxi31
maxi31
2.431
ok amigo estoy conectado te mando un mj privado comenta!!
