philips pt5433/77 - pantalla azul con lineas de retrazo
Tioalci
Buenos dias nuevamente acudo al foro, ya que solucione un problema cambiando el condensador ceramico conectado a masa que figura como 2303 de 102 nf 2kv ya que hacia que el tv se apagara y dejaba una mancha de colores en el centro de la pantalla, lo tuve un dia a prueba y ahora me encuentro con que se corta la imagen y aparece la pantalla azul con lineas de retrazo unos segundos y se apaga, inmediatamente le doy power y enciende al instante con imagen sin ningun problema. Muchas gracias.
baldomero sanchez poot
revisa los amplificadores de color puede que el transistor del Azul este arqueando de hecho puedes observar este arqueo en una habitacion oscura o simplemente esta con falso contacto muchas veces es solo por esto, resolda bien la plaquita del TRC para descartar posible falso contacto si al hacer esto no queda revisa el transistor.[/b]
Tioalci
Muchas gracias Baldomero voy a probar limpiando bien la plaqueta y resoldando el transistor del color azul a ver que pasa:Luego le comento como me fue.
Tioalci
Buenas tardes Baldomero, limpie bien a fondo la plaqueta que va al tubo con alcohol isopropilico y resolde el transistor de color azul y dejo de apagarse y aparecer la pantalla azul con lineas de retrazo, lo tuve cuatro horas a prueba y anda ok..Asi que seguramente era lo que me dijiste, un falso contacto del transisttor en la plaqueta, Muchas gracias por asistir a la solucion de la falla.
muy bien colega solo te falta valorar con solucion para cerrar este post, espero poder ayudarte la proxima con otro problema.
