Tv Ken Brown kb-2-21slim-b no enciende
Bernardo Forteza
Prende la luz de stand-bye y tiene el +B correcto. Al darle power amaga encender pero la imagen nunca aparece. La solucion es reemplazar los capacitores C561 (100uF/16V), C576 (470uF/16V) y C552 (220uF/25V) los cuales vienen de mala calidad de fabrica y perjudican el funcionamiento del microprocesador
Nieto Cristian Damian
Asi es amigo bernardo, a estos ya le agarre la mano, los filtro que nombras son los primero q hay cambiar y que son causantes de muchas fallas, al igual q el filtro de +b es otro q viene casi explotado cuando lo abres
megatron43
muchas gracia por su aporte, soy de un pueblo de chubut y por aca hay muchos tv de esta marca y me a venido bien sus recomendaciones. saludos y muy buen año!!!
ABEL MENDOZA
, Hola Damian, tratarè de aportar algo sobre el problemita que tienes.Mira sor servicio oficial para esas marcas que deseas reparar, dices que tienes las tensiones de la fuente normal.Lo primero para recibir una buena ayuda es indicar cuales son esas tensiones, 2º con tantos electrolíti cos secos ¿como puede tener las tensiones normales?, bueno los capacitores màs fugados son: C572 de 470UfX 16 poner uno de 25v,C542 de 100UfX35v, C453 de 47UfX35v, C 413 de 100UfX 35v, C552 de 220Ufx25v, C468 de 10UfX160v, C463,C464 de 220Uf X25v poner de 35volts, checar, VD461 VD462 como asì tambièn R461 y R462 comun mente no hay +B 14v y -B 14v de la etapa vertical, por fallo del TDA 9302B y se protege no teniendo la tensiòn de reforzado ni de screen, si algo sirviò valora amigo la ayuda es de todos los que integramos la gran familia de YoReparo, si necesitas mas sugerencias, contàctatè con el FORO ellos me localizaràn, un abrazo del Norte Argentino Clorinda-Formosa.
dab
dab
dab
9
Hola   a  todos   yo  lo solucione  esa falla de  titila    la  luz  de estandy   y no arranca   es por  qué  el receptor   infrarrojo       estaba en corto     saque del zócalo   los cables   que llegan     a esa parte  y arranco  problemas  ahora lo estoy  probando je     bueno  suerte muchachos
