*Toshiba 213R6AE quema el Tr de salida horizontal
luisf42
hace 18 años
hace 18 años
:wink: Colega tengo un toshiba 213r6ae la falla es que se me quema el transistor horizontal tengo la tensión en +B de 114v mi duda si esa es la tensión correcta cambie la mayoría de los filtros alrededor del flaybak pero sigue el problema si alguien me da una sugerencia gracias
cja33
cja33
408
hace 18 años
hace 18 años
Hola reviza el yugo que no tenga humedad Suerte. Saludos.
Julio Amilcar Jolon
hace 18 años
hace 18 años
Amigo revisa el yugo como te indica el colega tambien toma en cuenta el flyback que te puede dar este problema. Gracias por leer mi sugerencia y suerte.
luisf42
hace 18 años
hace 18 años
perdon por lo Del titolo
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
Revisa si en el circuito del primario del driver horizontal, tiene un electrolítico. Este electrolítico puede estar seco...también revisa las soldaduras del trafito driver horizontal..puede haber soldaduras "frias" Saludos
Sae Alvarado
hace 18 años
hace 18 años
ya revisaste el regulador de voltaje?? el flyback?? revisa tambien que no tengas soldaduras frias en la etapa horizontal y la fuente, suerte.
luisf42
hace 18 años
hace 18 años
cambie el transistor de salida horizontal por uno bueno y se soluciono pero agradezco a todos porque aprendimos gracias
