No enciende
cooper480
buenos días, mi consulta es la siguiente: tengo un TV Marca TOSHIBA-MODELO 21ARF-45 que dejó de funcionar de un día para otro, no puedo enviarlo a un taller por razones económicas y quiero destaparlo porque tengo la sensación de que a lo mejor es algun fusible el que se haya quemado, hice el intento de destaparlo quitando todos los tornillos que tiene la tapadera y al querer retirar esta se viene con toda una placa verde y no puedo retirarla porque se observa un elemento que no deja que salga, les agradecería me indiquen como debo de hacer para destaparlo, por su amable atención, muchas gracias. PD. De ser posible les agradecería me enviaran diagrama si es que lo hay.
Hermes Garcia
amigo te recomiendo que se lo lleves a un tecnico,porq si no sabes destaparlo mucho menos repararlo,la electronica es mucho mas compleja de lo q te imaginas..
franciscovallarta
efectivamente no solo es compleja tu tv puede haber quedado cargado con voltaje...cuidado, podrias llevarte un buen susto
