[quote:8a7f7ec232="sergio omar pogonza"]se supone que cuando decis que los cañones funcionan , es porque tenes alta tension , de lo contrario no tenes alta tension y lo que vos medis en todos lados es la tension de fuente .
de lo contrario , te esta funcionando el flybak , y por lo tanto tenes alta tension
el UOC deberia tener tension de fuente , el led deberia prender , tambien deberia cambiar de estado el pulso de power y vos no comentas nada del tema , supuestamente es importante saber si tenes el pulso de encendido del UOC ..
las señales de vertical y de horizontal salen del UOC , no sabemos si tenes circuito , si estas en condiciones de medirlas , no das detalles , es dificil poder ayudarte en estas condiciones ,
fijate si podes involucrarte mas en este trabajo y tratar de medir , de dar mas informacion , si queres salvar este televisor , deberias empezar vos tirando una puntita , asi los que estamos del otro lado , podemos ayudarte[/quote:8a7f7ec232]
gracias por la contestación y la puntita ya la di diciéndote las características de la falla, en todo caso si estoy involucrado o no en mi trabajo no es asunto tuyo, por eso recurro al foro para que me ayuden y no para criticarme mi trabajo. de todos modos gracias por nada.
las mediciones y pruebas ya las realice dentro de mis posibilidades, a lo sumo decime que puedo medir o chequear, el plano lo tengo y a mi parecer la uoc eswta defectuosa, pero queria saber si igual se puede salvar.
los cañones prenden pero no tengo oscilacion (ht) eso no quiere decir que tenga alta. de todos modos gracias
