hola mira vamos por parte, la estube revisando el manual y es muy probable que el integrado este fallando pero para no ser tan estremistas ,revisa los voltajes de alimentación de este integrado el cual es un TDA-7295 el cual se alimenta en las patas 3 y 13 con +14v si esta presente ese voltaje revisa tambien si hay soldadura fria o algun condensador con fuga o este hinchado o resistencia en mal asociado al IC. si la falla persiste te recomiendo cambiar el IC .ahora lo del cable que sale del yugo esta falla se llama efecto cojin o push revisa el conector que va desde la placa principal al yugo deveria de estar conectado 4 cables de colores de los cuales son dos que van al vertical y los otro 2 al horizontal porque lo mas probable es que se aya desoldado del conector y aya desengancado el yugo en el lado horizontal , conectalo si falta , si la falla de efecto d cojin persiste es probable que sea el yugo que tenga algun desperfecto, comenta como te fue
