TV Daewoo no prende ni siquiera el led de estandby
juan2009
Itto. gracias por contestar a mi pregunta, me indicas que revise diodos cre que me dijiste de avalancha y los demás componentes de la fuente, como te comentaba en el detalle que envié en mi primera pregunta, indicaba que no podía medir voltaje por que el -tv no prende nada ni siquiera el estanby, te cuento que coloqué un bombillo de 60W como carga para comprobar la fuente y no prende por que la fuente no está oscilando, no funciona, pero en la fuente del primari si tengo voltaje 160V, en el secundario no tengo, creo que se está protegiendo el TV, pero con todo cambié el horizontal, el vertical, el regulador SRTW envié a que me chequee el fly back y todo está bien he revisado todos los componentes no solo de la fuente, y realmente no se que pasa con este pequeño TV, bueno con los datos que te doy espero tu ayuda para ver que más puedo hacerle a este aparato, agradezco de antemano, espero respuestas.
maxi31
maxi31
2.431
hola tendrias que desvincular el +b y colocarle un foco de 60 a75w haber si tienes el voltage correcto en el +B tambien tendrias que checar el transistor horizontal comenta saludos!!
johnier valdés
revisa diodo de 135 v 1w
gustavo consorti
amigo ami me paso lo mismo en un tv daewoo pero 20 pulgadas era uno que tenia un re lay en la fuente no recuerdo bien en este momento el modelo ni chasis solo recuerdo que ise un peunte en el rely y arranco pero no tenia osd y llegue a la conclucion que era la eprom la cambie y santo remedio prueba cambiando la eprom capas es eso desde ya suerte compañero
gustavo consorti
amigo disculpa me olvidaba todo lo que te dije anteriormente sirve si es que ya revisaste capacitores de la fuente en primario y secundario y principalmente el capacitor que filtra el b+ que debe ser de 100 micros x 160v empieza por lo mas sencillo suerte
