tv samsung cl-32z30ds
Televisor Samsung CL-32Z30DS
raul ramirez arias
al revisar el equipo se conecta y se visualiza que el led prende en color rojo pero al dar la orden de encendido el led continua en color rojo al comenzar a checar el voltaje de b+ no se encuentra como comentario este tv es slim
maxi31
maxi31
2.431
hola desvincula el +b y coloca un foco de 60w como carga falsa. haber si lebanta el +b comenta saludos!!
raul ramirez arias
Se retiro el transistor de salida horizontal y el volteje de b+ ya existe pero tengo una duda si al colocar el trh Que mas debo de checar para que la reparación sea 100% segura.
maxi31
maxi31
2.431
yo te diria que si verificas que no este en corto sacado el transistor horizontal y mides en la placa donde iva soldado el trasistor y en las patas base y colector en la placa no presenta cortos entonces si puedes ponerle un transistor nuevo pero con la serie conectada por las dudas comenta!!
roberto fitoria oporta
amigo agrga que chasis usa para poder ayudarte mejor este numero esta en el area de flyback por debajo de la placa ok
raul ramirez arias
El chasis que utiliza este equipo es k62a y el trh es el j6920a
si el voltage de la fuiente no se encuentraq en el pin de flyback es que algun resistor es abierto en esa linea+b,reemplaza el tsh ya que este tipo de tsh falla con frecuencia checa el voltage en el pin de flyback tiene que ser de 130vcd ademas seria bueno que chequees todo lo relacionado con la fuente,los voltages del multiregulador checa,valora y comenta ok.
raul ramirez arias
Solución a la falla: se remplazo el trh y ya encendió pero tiene la siguiente falla hay video y audio la imagen del lado derecho esta mas abierto que el de la derecha se hizo una devoción físicamente pero no se ve ningun componente quemado.
