Kv21fs120 enciende cuando quiere
alfredool
Muy buenas, queria preguntar acerca del ic mcz3001d, Bueno hace un par de cemanas pregunte cual era el problema de este tv y pues me dijeron que era este ic, que lo calentara para acegurarme y bueno asi fue comprobe con exactitud que es el mcz3001d que esta ya defectuoso ya medi todo lo demas y todo esta en orden solo cambiar eso falta, Bueno esta es la pregunta puedo comprar un mcz3001d original o un generico puede funcionar bien y que pasaria si coloco el generico, yo eh reparado equipos de sonido genezi y solo e colocado ic originales, y an marchado perfecto, una vez coloque un ic generico y lo fundi solo con una cancion jeee, bueno ese seria el caso con el tv o como los equipos de sonido tiene que ser original porque aqui en el salvador es carisimo. Gracias por tomar el tiempo de leer, muchas gracias
josmar67
debe ser original el genérico no te funcionara
Julio Amilcar Jolon
Hola amigo, compra el original, no hay de otra, yo he puesto estos ic y hay unos que no me trabajan y los compre en un lugar de confianza que solo originales venden, con esto te quiero decir, que a veces los mismos originales te fallan o vienen defectuosos o uno mismo los dania al soldarlos, son muy delicados. compra el original y si no te funciona compra otro ese si te funcionara.
